Kun for A64 erfaringer
Boralis
til alle dere som har dette hk: MSI NEO FIS2R (GF3) i kombinasjon med TwinMOS minne og har problemer med bluescreens; http://www.msi.com.tw/html/products/mainbo...7030/memory.pdf
Ifølge dette pdf dokumentet så står ikke TwinMOS brikker blandt de støttede RAM-brikkene, og dette gjør utslag i stabiliteten.
Grunnen til at jeg postet denne var at jeg så nesten ti stykker som hadde problemer med denne kombinasjoen.. ;)
AMD A64 3400+
MSI K8N Neo Platinium
2 x Corsair CMX 512 3200XL 2-2-2-5
Sapphire 9800 Pro UE
Utrolig ustabilt, Win starter. Men maskina kræsjer under 3dmark03, og alle spill. Og det uten feilmeldinger.
Prøvde med en gammel Geil 512 333mhz brikke, stabil som et fjell med den.
Brikkene fra corsair i retur, men jeg er litt usikker på hvilken ram jeg skal gå for.
Dette er min tredje A64-rigg og temmelig standard 939-oppsett, men tar det med allikevel:
Ahtlon 64 3000+ winchester
MSI K8N neo2 platinum flashet til bios 1.3
2 x 512 MB OCZ PC3200 rev-2(2 x 256 MB ocz eb pc3500)--->begge merker OK
Asus 6800 GT 128 MB
120 GB Hitachi 7K250 S-ATA
XP pro + SP1 | Unified nForce 3.10 | Forceware 66.93 |
Alt opp å kjøre uten problem :D
Maskinen har nå 2 x 512 MB rev-2 OCZ og den har hele tiden vært stabil :thumbup:
Endret av mantra17
Første A64 prosjekt.
Bruk: Musikkstudio, videoredigering
AMD64 3000+
Asus k8n-e deluxe bios 1006
2x512 mb Twinmos Twister cl2
1x160 gb WD bootdisk normal Xp
1x200 gb WD bootdisk(64kb cluster) recording, video Xp
Matrox G450 dual @ 2x21" skjerm
EMU 1820 recorder
NEC 3500 A
Store problemer med avbrudd og blåskjerm under installasjon av Xp. Den skyldige var den ene Twinmosbrikka som hadde en defekt. Denne ble byttet og systemet har vært meget stabilt i 1 mnd til nå. Har tildels presset systemet hardt med flerspors lydopptak, softsynther og videoredigering uten at det har vært ustabilitet. Meget fornøyd.
Athlon64 3200+ 2000@2300Mhz 1Mb cache
socket 754 MSI k8n neo platinium
geil 2x5120Mb value
club3d 9800pro@xt
hitachi 160Gb
400w pcu
Go maskin men Hk er ikke så velegnet til overklokking som det burde være,
har problemer med å klokke den over 220Mhz x10 med to minne brikker til tross for at MSI garanterte funksjonalitet med dette minnet, (enkelt eller to brikker)
for å komme over 220Mhz måtte æ sette dårligere latenceytider. Ellers med en minnebrikke kom æ lett opp i 235Mhz x10 bare med å stille cpu volten opp et hakk.
  • 2 uker senere...
Har prøvd 2 oppsett, begge funka kjempebra!
Oppsett 1:
EPoX EP-9NDA3+
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
2x Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB
Gainward GeForce 6800LE 128MB DDR
Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB
Plextor DVD recorder PX-712SA SATA OEM DVD+R/+RW and DVD-R/-RW
Fortron/Source Strømforsyning ATX-400W OEM 120mm, SATA Special Edition
Dette funka helt fantastisk! Slapp å installere drivere for S-ATA manuelt!
Systemet er dønn stabilt, sier han jeg bygde for..
Oppsett 2: (Husker ikke alle delene)
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Geil 256MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns
360W Chieftec PSU
Litt trøblete med å få innstallert S- ATA i Raid1 men det gikk tilslutt, etter å ha bytta diskett 2059 ganger.
Funker stabilt tilslutt :)
Må si jeg trivdes best med Epox- oppsettet!
Alt var mye enklere
  • 4 uker senere...
Specs i signatur.
Har ikke mulighet til og bruke Cool 'n Quiet, det gir uforklarlige bsods.
Det er en fin balanse mellom HT, RAM voltage, og multiplier for å få dette til og kjøre stabilt. Når det er sagt, det ser ut som jeg har funnet balansen og maskinen har kjørt i to måneder uavbrutt.
Mistenker OCZ RAM'en.
CPU: AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
HK: MSI K8N NEO FSR Hovedkort for S754
RAM: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 x 2
SK: Ikke en flaskehals, men et sugerør av et GF2 MX-kort :)
Alt fungerer ihvertfall smertefritt. Ikke et eneste problem...
Mitt oppsett:
Msi K8N neo2 platinum s939
2xTwinmos pc3200 med Twinmos brikker
A64 3000+
GF5900
Edit: Oppdatering
Stabil i single channel. Og vannvittig ustabil i dual channel.
Maskina låste seg og fikk bare bluescreens. Testet med Prime 95 og testen ble bare avbrutt etter 4 min med hardware feil. Gikk smertefritt i singlechannel med samme testen. Regner med å bytte ram. Oppdatering: Har nå fått testet med Corsair ValueS 1024MB pc3200 matched 512MB og nå er maskina dønn stabil!
Endret av skulibutten
  • 2 måneder senere...
Gjest Slettet+6132
AMD 64 Winchester 3200+ @ 2.5Ghz @ 1.525VCore (til daglig)
Abit AV8-3rd Eye Via K8T800 Pro 250x10 HTx4 DDR333
Corsair TwinX512-3200C2 og Twinx512-3200LL @ 2.5-3-3-7 @ 208Mhz (CPU/12)
Begge typer testet OK.
Twinx512-3200C2 Maxer ut ved HT230..og gir ikke mer selv med slappe timings.
Ser ut til at dette også gjelder den noe dyrere/bedre 3200LL som klarer litt strammere timings (men ikke testet ut stabilt enda).
Har prøvd Crusial Ballistix PC4000 2x256.
Det funker da OK med en brikke - To brikker-- hverken single el. dual channel fungerer annet enn uklokket ved HT200.
Kjører ikke engang default HT250 2.5-4-4-8 i dual (BSOD).
Meget skuffende. :thumbdown:
Edit:
LL-brikkene klarte/klarer 2-3-2-6 til HT220..alt over dette.. selv med slappere timings ga/gir minnefeil.. så dermed får TwinxC2-brikkene sitte.
Crusial-brikkene funker "gull" i mitt S754-system.. kjører HT275 (2 brikker) på 3-4-4-10 stabilt (klarer fint 2.5-3-3-8 på 250 dvs. godt under SPD). Minnebrikker og AMD...= .. mye trøbbel (ved OC) er *min* erfaring...
Edit2:
Kjører nå S939-systemet til daglig på 2450Mhz - HT245x10 @ VCore 1.475
Socket-754 system:
AMD 64 Newcastle 2800+ @ 2385 @ 1.525VCore (til daglig)
Msi K8N Neo Platiunum nForce3 250 HT265x9 HTx3 DDR400
2x256Mb Crusial Ballistix @ DDR530 - 3-4-4-10 (safe SPD-settings) @ 2.7 VDimm
Med en brikke kjører dette systemet 2700Mhz - 300x9 @ 1.55 VCore...dog ikke alt testet stabilt.
Har en tid kjørt på 2475hz @ HT275x9, men da "tøyer" jeg grensen for hva Ballistix-brikkene klarer (de er jo PC4000 dvs. spesifisert til DDR500).. Prime95 kjører greit i timesvis/døgn, men jeg synes det er trygger med litt lavere klokk (og temperaturer).
Med samme kjøler, samme klokk.. og samme VCore ("winnien" må ha mer VCore over standard enn "NC'n" for å være stabil) er load-temp under CPU-Burn-in 55 grader..for begge system (kjøler.. AC Freezer 64).
Endret av Slettet+6132
Gjest
