CPU is unworkable...
Runar
Jeg har satt sammen en data. Og den virket helt fint frem til nå. Når jeg skrur den på, kommer jeg til skjermen der jeg skal trykke på "del" for å komme til bios. Under der står det "CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU". Siden sist den virket har jeg ikke rørt noen ting. Hjelp...
Gjest Slettet-80wCWpIM
jeg fikk samme beskjeden -klikk del og gå inn i bios.
jeg gikk inn i bios, sjekka at alt stemte, restartet uten problemer.
Men det er fortsatt en feil. Det er ikke noe signal på skjermen. Tidligere kom det en melding om at noen skjerminnstillinger var tilbakestilt. Og nå er det ingen signal. Skjermkortet sitter fast og skjermkontakta er også festa.
du må nok komme med mer info, hva slags skjermkort ? får det nok strøm ?
har du onboard skjermkort på hovedkortet + et vanlig ?
Til meg bruker det og stå "CPU is unworkable or has been changed"
...og jeg kunne forandre multiplieren på en P4 (!)
Men, det var til ingen nytte.
en boot fikset foresten det hele.
Kanskje man ikke skal ta den meldingen så hardt!? jeg hadde kun bytta på noen vifter og satt inn et PCI-ide kort, men ikke rørt CPUn...
tror egentlig ikke det er en feilmeldig, men heller en melding som har gått seg vill. Tror alt du gjør får PCn til og fungere igjen, enten om du stiller CPU Interface - Enabled (fra Disabled som den ble etter jeg grilla Minne slott). eller Fra om du stiller CPU Shutdown temp over 60 lixm :)
Eller rett og slett en enkel reboot =)
Petter
