Korleis ser en svidd cpu ut?
Klovlid
Eg har nemlig problem med å få en start beep og skjermbilde når eg startar maskina.
tok så ut cpu og fann et merke i eine hjørnet som såg ut som kretsar, dei var forresten svarte og dei var forma som ein firkant om det skulle vere til hjelp.
kan noken forklare det eller seie meg om den e død.
nei huska ikkje om den var der.
Maskina består av:
K7N2 Delta ILSR Socket A
Amd 2500+ Socket A
corsair 512 ddr 3200
Sapphire radeon 9600 256mb
Hercules Lydkort
Q-tec 400w funkar fint
Cooler master aero vifte med turbin. kr 190 eller noke sånt på kompplett.
Vil ikkje tru en CPU endrer utsjåande fra utsida om du svir den under overklokking f.eks.
Tviler forresten på at du klarte å sjå kretser, om det var kjernen du trudde du såg kretser på, så ser det ut som pulver om du knuser av et hjørne - så smått er det. Ellers klarer du iallefall ikkje få fram kretser uten å gjøre meir enn å svi den ;)
CPU er ødelagt om du ikkje får det beroligande "POST-completed-pipet" i oppstarten. En ekkel følelse.
