DaRe_deVIl Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Jeg har 2 maskiner i nettverket som jeg bruker. Problemet er at på den ene må jeg bytte innstilinnger for de forskjellige sidene, funker ikke å logge inn på sider hvor jeg er registrert. Forum funker aldri. Kan ikke snakke emd noenpå msn pga mld mine vises ikke for dem. Også får jeg ikke sett bilder på IE? Trenger hjelp. Det er veldig frustrerende Mens på den andre funker alt som det skal Er desperat etter hjelp, hva kan være i veien.. Bruker jo samme internett osv! Har kanskje glemt å nevne at den ene pcen er kobla til internetten via en trådløs oppkobling som går gjennom en gateway til routeren (11mbit), mens den andre (der hvor internetten funker bra) er kobla opp via en 100mbit standard tpkabel, kan dette ha noe å si? Bruker Internett Explorer 6, men når jeg bruker exploreren i Kazaa Lite (som jeg bruker nå) funker de fleste sider, men det er litt tungvint å bruke den.. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Her er en liten hjelpe guide: Fix IE 6 Slowdowns and Hangs If Internet Explorer (IE) 6 is slowing to a crawl and/or hanging and starts to use 100 percent of CPU time it may well be a corruption of the "Temporary Internet Files folder". In particular, trying to delete Temporary Internet files via Tools, Internet Options or other privacy software seems to trigger this behavior. Also, attempts to view files in the Temporary Internet Files folder may show the folder as already empty when it is not. This behavior occurs because the Temporary Internet files database is corrupt. The Temporary Internet files aren't really files but entries in %systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat. Deleting that file solves the problem. This same problem has occured for NT users and the fix works for XP. 1. Open a command prompt window on the desktop (Start/Run/command). 2. Exit IE and Windows Explorer (iexplore.exe and explorer.exe, respectively, in Task Manager, i.e - Ctrl-Alt-Del/Task Manager/Processes/End Process for each). 3. Use the following command exactly from your command prompt window to delete the corrupt file: C:\>del "%systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" 4. Restart Windows Explorer with Task Manager (Ctrl-Alt-Del/Task Manager/Applications/New Task/Browse/C:\Windows\explorer.exe [or your path]) or Shutdown/Restart the computer from Task Manager. IE should now work properly. Lenke til kommentar
DaRe_deVIl Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 Det funket ikke, kom noe lignende som, at C:\ ikke finnes, og noe med batch error.., Åpen for alle forslag Lenke til kommentar
veloek Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Mitt forslag: Dropp IE og bruk Opera.. Lenke til kommentar
DaRe_deVIl Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Vis jeg ikke har sagt det, så har jeg prøvd både Opera, og Mozilla også, liker Opera best, kjekt med den derre flere explorere i en funksjonen Men har hatt de samme problemene der, +noen bilde problemer Lenke til kommentar
DaRe_deVIl Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2004 Nå funker de sidene som ikke funka før, og jeg kan logge inn på steder, men noe som er litt rart nå er at når jeg skriver inn en adresse og trykker enter Henger pcen seg i 2-30 sek før den går inn på siden. Det er bare når jeg går inn på nye sider, f.eks : Fra www.hw.no til www.gamer.no, men ikke fra www.hw.no til en artikkel på siden Lenke til kommentar
pantrax Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 Kan du ta en packetloss test mot www.vg.no? Det at en internett explorer stopper opp og henger kan være pga. at du mister noen packets og det tar litt tid før pc'n sender ny request og får disse tilbake. Lenke til kommentar
DaRe_deVIl Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2004 Nå funker det ikke igjen, det funka så sent som i går men det funker ikke lenger nå.. Åssen kan jeg ta en packetlosstest? Lenke til kommentar
pantrax Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 (endret) Strengt tatt kan du ta en packetloss test med ping commandoen, men det blir ikke bra nok da du ikke får nok data. Med mindre du kjører mange pings. For enkelhetsskyld så kan bruke denne siden som har en packet loss test. http://www.dslreports.com/tools En kontinuerlig ping kan kjøres med ping -t *ip* Endret 28. januar 2004 av pantrax Lenke til kommentar
