Sindre Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 har en AMD Athlon XP2400+ når jeg starter opp maskina for første gang, så kommer jeg inn i biosen for og velge CPU hastighet, da får jeg valget mellom og kjøre den på 700 Mhz, 933 Mhz eller manuelt...... jeg skal jo kunne sette den på 2Ghz? Skjønner ikke hva som er i veien. Jeg har prøvd og stille den inn manuelt, men den nekter og komme i nærheten av 2Ghz uansett hva jeg gjør med mutliplieren og FSB. (høyeste jeg komm var vel 1,1) Spec: CPU: AMD Athlon XP2400+ 2,0Ghz Socket A 266Mhz, Thorton, OEM RAM: Corsait Values S PC2700 DDR-DImm 256MB Unbufferd, Non-parity, 32Megx64, CL2,5 power supply: 300W power supply Skjermkort: Geforce 2 GTS HovedKort :ASUS A7V333 Socket A Motherboard, VIA KT333 chipset, DDR SDRAM Hva kan være feil. kan det være noe feil med HK'et jeg har hatt mye problemer med det før...... Lenke til kommentar
enl Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Brikkesettet skal støtte CPU'en, så jeg tror det eneste som skal til er en BIOS-oppgradering. Se denne linken: BIOS til A7V333 Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 (endret) Du har sjølvsagt satt fsb til 266? Edit: skriveleif Endret 25. januar 2004 av Mr.Elendig Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 Gikk ikke ann og sette den til 266 Mhz, skal teste med BIOS oppdatering, sikkert det som trengs Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 (endret) Prøvd å flytte på jumperane? http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v333/jumper.htm Edit: manual, bios, drivere og dill http://www.asus.com/support/download/item....odelName=A7V333 Endret 25. januar 2004 av Mr.Elendig Lenke til kommentar
