Har Abit IC7, med innebygget lydkort. Hører at Creative SB Audigy S skal være veldig så bra. Er det egentlig forskjell?? Synes egentlig lyden er bra i hovedkortet, men så har jeg ikke hørt noe annet heller.
Så spørsmålet er enkelt. Er det verdt 700 kr?? Hører man forskjell??
Kommer helt an på hva du skal bruke lydkortet til. Den største forskjellen er støy. Hvis du setter på deg hodetelefoner og skrur opp volumet uten å spille noe musikk vil du høre ganske mye støy (sus) fra lydkortet som er integrert i hovedkortet. Et SB Audigy kort vil være mye stillere. En annen stor forskjell er hvis du skal bruke det til å lage musikk. Til Audigy får du såkalte ASIO-drivere som gjør at hvis du bruker soft synther (VSTi/DXi instrumenter) så får du lyd rundt 2-10 ms etter at du trykker ned en tangent, med det innebygde lydkortet vil det ta kanskje 200-500 ms, altså ganske ubrukelig for live innspilling.
Jeg har koblet synthen min (Roland RS-9) til PC'n via MIDI-kabler og Soundblaster 1024 Live-kort. Har hørt mye dritt om SB og MIDI, men kan laste ned ASIO-driverne, installere de, og bruke dem i diverse software-synther (Absynth f.eks.) og Reason, og komme helt ned i 4 ms delay. Det er så lite at man ikke merker det egentlig. Men så var det det med støy, og enkelte ganger kommer det knitring i høytalerne. Og de mer proffe kortene kan spille mye høyere samplingsfrekvenser, som merkes utrolig godt når man har gode samples!
Diverse blader har ofte høykvalitets samplinger på medfølgende CD hver måned.
Pianosamplinger på opptil 1 MB f.eks. Det får du ikke max kvalitet av med SB-kort.
Men til ren spilling er det forsåvidt et fett, da du ikke bruker MIDI uansett.
Endret av Bitex
