nForce2 (IGP) restarer av egen vilje
bjorngb
har noen rare problemer her.... pc har disse specs:
K7N2GM-IL Mainboard Socket-A nForce2IGP mATX Audio VGA LAN IEEE1394 ATA133 Bulk
SILENT BREEZE 462 II Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP3000/All Duron) 24K Gold
2x256MB PC-333 Memory 256MB PC-333 DDR PC2700 Original
SP1614N Harddisk 160.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5" 8MB Noise Guard
H450B Case Micro ATX Tower 250W Black Audio/USB 2.0
SM-352BEB CD-RW/DVD 52X/24X/52X + 16X Bulk Black With Software
CPU Athlon XP 2500 1.833MHz Socket A 333FSB 640kb Cache 11clk Barton
har innstallert alle de seneste driverene (og bios) via live update
bios viser 100mhz på systembus (x11 = 1100mhz på cpu) har prøvt å sette fsb til 166 og, men får de samme problemene.
cpu temp ligger på 35C, system på 34C
pc'en har en tendens til å restarte når jeg starter f.eks WCPUID, eller drar vinduer raskt frem og tilbake på skjermen. ser ut som det er noen andre som har hatt tilsvarende problemer - noen skylder på PSU (men jeg tror 250z skulle være nok), andre på at direct x 9 ikke er innstallert....
noen som vet hva problemet kan være ????
Endret av bjorngb
Kan være enig med dem som sier at ditt psu er for lite, jeg mener at minimum for et slik system som du har der er 350w, uten at jeg vet om jeg har rett. Kan tyde på at det er en driver feil et eller annet sted, eller kanskje en hardware feil, har du prøvd å bare kjøre med en minne brikke?
Hadde nøyaktig samme problem med likt HK, CPU og tilsvarende minne!!!!!
Bytta ut HK til en annen fabrikant, ingen forskjell. Bytta it minne 2 ganger, ingenting.
Bytta til slutt ut CPU, samme.....
Plutselig funka det igjen!
3 mnd med retursending og skruing, og plutselig funka det!
Jeg har fortsatt det samme kabinettet, Chieftec MicroATX, 230W. Lurte lenge på jeg hadde for liten power. Men funker med samme nå.
Prøv gjerne med bare 1 minnebrikke.
Større power/annet kabinett.
Det HK du har er VELDIG kresen på RAM-fabrikat, prøv Crucial, skal visst være ypperlig for nForce2
Vil tro at problemet skyldes at CPU/system går på feil setting.
Hvis bios ikke lar deg endre dette, Har du oppdatert bios?
Så var det RAM, kan det være RAM-innstillinger i bios som er satt feil?
Råd; "off-topic": Støtter HK 400mhz skulle du absolutt hatt PC3200 Ram slik at du får maks ut av 2500`en din(200*11~XP3200)...
En annen gjettning: IRQ-konflikt eller ukompatible enheter/drivere.
Du må iallefall løse bios-problemet først.
Bruker du intern grafikk, eller et annet?
En minne brikke av typen 3200 (400MHz) vil kun kjøre på 333MHz ved bruk av interngrafikk, den støtter bare det.
Jeg ble anbefalt å bruke en 2700 brikke slik som din, men en Crusial.
Får du horisontale stiper med forskjellige farger?
Problemer med visning av bilder og mpeg video?
får de horisontale stripene ja...
bruker internt grafikkort
hadde trodd at aspacer minne skulle være godt nok... det blir SLIT om jeg skal holde på å sende frem og tilbake deler :(
swixz : prøvte med 11x166, men fikk de samme problemene
bios er oppdatert til siste (v1.40)
skal prøve med 1 ram brikke... I'll be back
Endret av bjorngb
Da er det minne som skaper problemer, hadde sånne problemer og stiper uansett operativsystem, drivere eller biosversjoner.
jeg byttet mine 2 stk 256 til en på 512. funker fint nå :)
jeg får ikke brukt dual DDR men det funker iallfall!!
Du har angrerett på netthandel, du kan evt angre kjøpet og få pengene igjen, eller du kan bytte mot ny ram.
den bare kutter og restarter.... (så det virker ikke som det er win xp det er noe i veien med)
den er satt til å kutte ved 66C. pcAlert4 viser 47C, etter restarter har jeg gått in i bios for å se hva den rapporterer om cpu temp - det har vært noen grader under det som pcAlert4 viser (cpu'en blir litt nedkjølt på de sekundene den ikke bruker 100%)
Høres ut som hovedkortet ditt ja...men ikke gi opp nforce, måtte spille alle spillene mine på nytt etter at jeg fikk det, bare for å se forbedringene i grafikk. Merkbart, og jeg hadde KT400 før.
Gjør det kjetil sier, lån deg noe ram fra noen andre og prøv.
Du må også bruke eliminasjonsmetoden: d.v.s. disable/avinstaller alt du ikke MÅ ha for å komme forbi bios. Fuker det ikke da er det CPU, RAM eller HK(en meget sjelden gang PSU)
Apacer lager god nok RAM, må være noe fysisk galt med de hvis de ikke virker.
