Anbefaling av router
Hei Skal koble sammen tre PC-er for å dele telenor adsl. Har to nettverkskort i den ene og et i alle de andre. Så lurte jeg på følgende ting:
1) Er det noen bra routere med firewall til en ålreit pris der ute? Gjerne med innebygd switch også :smile:
2) Hva slags utstyr trenger jeg i tillegg til router?
3) Hva slags kabler trenger jeg?
4) Har hørt at det hav vært problemer med deling av båndbredde ved bruk av routere, er det noen routere du kan velge hvor mye båndbredde som skal gis til hver enkelt pc?
5)Fungerer msn og alle internett-baserte programmer som vanlig?
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Nimda på 2002-03-12 19:37 ]
D-LINK DI-804 Bredbåndsruter m/ Switch og brannmur
kr 1302 hos compo.no
Info sakset fra http://www.dlink.no/products/details.asp?Nr=158
DI-804
Bredbåndsrouter med innebygd Switch og brannveggsfunksjonalitet
DI-804 er en bredbåndsrouter, 4-ports Switch og brandvegg kombinert i et produkt. Den lar deg dele bredbåndstilkoblingen mellom dina maskiner, samtidig som den forhindrer uønskede inntrengninger i ditt lokale nettverk.
DI-804 er den enkleste måten å bygge et nettverk og koble det til en bredbåndstilkobling på. . DI-804 er tilpasset for en så smidig som mulig installasjon. Trinn-for-trinn guider lar deg raskt konfigurere DI-804 til å passe akkurat ditt behov. Når du vil dele ressurser med andre som sitter utenfor brandveggen (f.eks. sette opp en egen FTP server el.) eller bruke programmer som krever att brandveggen tillater inkommende trafikk (fildelingsklienter m.m.) er DI-804 allerede konfigurert for valg av portåpninger for vanslige applikasjoner.
DI-804 støtter 253 samtidige sesjoner og kan konfigureres for fast eller dynamisk IP-adresse.
IP- och bredbåndsmodemdeling: Kobler flere maskiner til et bredbåndsmodem eller en Ethernet forbindelse.
10/100Mbps Ethernet Switch: Innebygd 4-ports Auto-sensing Switch.
VPN-støtte: Støtter PPTP og IPSec som medgir VPN-koblinger gjennom DI-804.
Brannvegg: Uønskede datapakker fra utsiden blokkeres.
DHCP-server støtte: Maskinene på nettverket kan konfigureres for å automatisk ta imot TCP/IP instillninger fra DI-804 (max 253 stk.).
Web-basert konfigurasjon: DI-804 konfigureres fra enhver maskin i nettverket via Webleseren.
Access Control: Lar deg definere ulike aksess-rettigheter for ulike brukere.
Virtual Server: Lar deg eksponere www, FTP og andre tjenester på ditt lokale nettverk (LAN) for tilgang for Internet brukere utanfor ditt lokale nettverk.
DMZ Host: DMZ lar deg eksponere en maskin på ditt lokale nettverk for Internet.
Övervåkning/konfigurasjon: Plattformsuavhengig, enkel installasjon.
Enkel Oppgradering: Firmware uppgraderes via Web, Windows applikasjon eller FTP.
:smile:
Finn deg en gammel pc sleng i et par nettverkskor og instaler smoothwall (www.smoothwall.org) då har du BESTE sikerhet og fin deling... :smile: det er det beste du kan jere....
Ps. Systemkrav på minemum 486 og 2stk nettverkskort....
De er noe alle har liggende... :smile:
Skal kjøpe smc barricade i morgen. Har bare hørt positivt om den unntatt at når noen laster ned noe på en maskin tar den all båndbreden fra de andre maskinene, er det sant? Har noen funnet en løsning på dette? Hva slags kabler trenger jeg?
Quote:
Den tar ikke all båndbredde, men den fordeler ikke 100% rettferdig. Dette gjelder alle routere i det rimelige segmentet.
Routeren gir ikke ALL bånbredde til den ene, derfor er vel ikke dette spørsmåler relevant :smile:
Standard nettverkskabler, ikke krysset.
SMS routeren er et bra valg.
_________________
Byggeren
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-03-18 09:36 ]
