Sh4d3y Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Jeg har en amd athlon xp 2400+ thourughbeard som jeg tenkte jeg skulle teste om mp'en var låst på. Satte frekvensen til manuell i bios, og satte ned multiplier fra 15 til 14. Så sava jeg og exita. Da skal pc'en restarte jeg, men det frøs seg. Fikk ikkenoe skjermbilde eller noe. Så skrudde jeg av pc'en med knappen, og kom inn i biosen. Der stod det at det var et problem med cpu frekvensen som gjorde at pc'en ikke fikk startet opp. (pc'en starta i safe mode) Da satte jeg frekvensen til standard (15*133) og sava og exita, da funka det. Vil dette si at multiplieren min er låst? Et spørsmål angående minne. Jeg har en twinmos pc2100 512mb cl 2,5 brikke som jeg lurer på åssen er til klokking.. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Jeg har en amd athlon xp 2400+ thourughbeard som jeg tenkte jeg skulle teste om mp'en var låst på.Satte frekvensen til manuell i bios, og satte ned multiplier fra 15 til 14. Så sava jeg og exita. Da skal pc'en restarte jeg, men det frøs seg. Fikk ikkenoe skjermbilde eller noe. Så skrudde jeg av pc'en med knappen, og kom inn i biosen. Der stod det at det var et problem med cpu frekvensen som gjorde at pc'en ikke fikk startet opp. (pc'en starta i safe mode) Da satte jeg frekvensen til standard (15*133) og sava og exita, da funka det. Vil dette si at multiplieren min er låst? Et spørsmål angående minne. Jeg har en twinmos pc2100 512mb cl 2,5 brikke som jeg lurer på åssen er til klokking.. Ja, multiplier er da låst dessvere. kjedelige greier det der altså Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 Hvis jeg skal overklokke, da må jeg øke fsb'en da? Hvordan er minnet mitt til det? TwinMos pc2100 cl 2.5 512mB ddr. Jeg har et asus a7a266 hk, er det mulig å lpse pci/agp hastighet på det kortet? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 (endret) Hvis jeg skal overklokke, da må jeg øke fsb'en da? Hvordan er minnet mitt til det? TwinMos pc2100 cl 2.5 512mB ddr. Jeg har et asus a7a266 hk, er det mulig å lpse pci/agp hastighet på det kortet? jøss, jeg har Nesten identisk hovedkortet som deg for tiden. har Asus A7m266 og det har ikke Pci/agp lock nei.... og ja dessvere du må nok ty til fsb overklokking, men dette er veldig risikabelt for harddisker og skjermkort siden det ikke har pci/agp lock, det har jeg selv erfart! var jeg ville jeg ikke klokket noe, hvis du har masse viktig info på harddisken (kan gå tapt ved fsb overklokking feil osv..) men hvis du leser litt på overklokking.no så skal det være en måte og låse opp de nyere xp cpu'ene også men dette er noe mer avansert enn før... og nei det minne du har twinmos pc2100 (likt som jeg selv har!) er laget for bus hastighet på 266mhz og du vil nok ikke nå så langt med Fsb overklokking uansett om du bestemer deg for og ta sjangsen på dette. Endret 25. januar 2004 av AMD_XP3000+ Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 Ok. Takk for hjelpen Har selv sett en slik guide om hvordan en låser opp athlon xp cpuene. Har det faktisk på film fra tomshardwareguide (kan laste den ned derfra) Man må drive med noe superlim og noe mer greier og koble sammen L1 broene. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Ok.Takk for hjelpen Har selv sett en slik guide om hvordan en låser opp athlon xp cpuene. Har det faktisk på film fra tomshardwareguide (kan laste den ned derfra) Man må drive med noe superlim og noe mer greier og koble sammen L1 broene. ja. Lenke til kommentar
