AMD 64 bit CPU = oppgradert 32 bit?
Zeph
Ein fyr sa:
the amd athlon 64 isnt a true 64bit processor, it is 32bit with 64bit extensions, so it will run 32bit code fine
and the amd 64 has a beefed up 32 bit unit so it gives 1.5X the performace at the same clock speed as an athlon
Eg har ikkje lest så masse rundt 64 bits så kanskje alle veit dette :blush:
Hvor mange bit en prosessor "egentlig" er, det er en evigvarende debatt. Det var mye av det da 16-bit prosessorene kom.
Det finnes jo svært få prosessor som ikke har en blanding av forskjellige lengder, f.eks har en 8-bit prosessor både 8-bit og 16-bit registre.
Det finnes ikke kun en "sannhet" rundt dette, slike debatter kommer aldri fram til et helt klart svar.
hvis den er true 64bit, så håndterer den 64bit på en gang, og padder 32bit kode med 32 "0"'er på slutten, noe jeg tror jeg minnes at AMD sa at de gjorde, eller på begynnelsen.. alt etter :)
hvis det er 64bit extensions, så vil vel det si at det er 32bit, med ekstra extensions som gjør den i stand til å håndtere 64bit kode...
men jeg tviler iallefall IKKE på at AMD 64 ikke er true 64bit, ettersom de selv sier at den støtter mer enn 4GB ram, noe de ikke kunne gjort hvis det var 32bit, og det ville også vært ulovlig ifølge div. markedsføringslover rundt om i verden...
Endret av MrLee
