åssen lage et nyt objekt i main method?
driver og lærer java nå ved hjelp av en fin liten bok "java 2 from scratch"
I følge den må programmet startes fra "main method". og der starter problemet.
etter at jeg prøvd å skrive mitt eget program, fikk jeg en hel masse feil i koden.
det hele viste seg å fikse seg selv når jeg kallte classen og construcoren min det samme
eks:
public class test
*kode*
public test()
*kode
public static void main(String[] args)
test program = new program();
så er det classen eller constructoren som skal linkes til, og i såfall hvorda?
det er ikke system i det :no:
by the way: hva betyr String[] args? eks: public static void main( String[] args)
Siden klassen din heter "test" så er det "new test()" du skal skrive i main().
Du må altså lage (instansiere) klassen en plass, og det gjøres med "new".
String[] args betyr at args er et array med String objekter. Du kan finne ut hvor mange elementer det er i arrayet med int antall = args.length;
Du kan hente en string med String streng = args[0];
  • 2 uker senere...
String[] args arrayen inneholder data som sendes inn til programmet når det startes via kommandolinje. Skriver du f.eks. "java mittprogram.java argument1 argument2" fra kommandolinjen vil args[0] inneholde tekststrengen "argument1" og args[2] inneholde tekststrengen "argument2". Kan være nyttig, men ikke så ofte brukt i java som endel andre språk, ofte til konsollscripter. :)
