Vannavkjølig og høy cpu temp!
Har akurat montert full vannavkjøligspakke fra Microplex. Har montert dette i et Chieftec TA-10W Scorpio FullTower. Radiatoren har jeg montert i toppen av kabinettet med en Enermax 120mm vifte som blåser ut gjennom radiatoren. Har 3 80mm vifter som blåser inn i kabinettet og en 80mm som blåser ut. Problemet er at jeg ikke får lavere cpu temp en 38 grader på full load. synes dette er høyt! Burde jeg kjøpt en 120mm vifte til, til radiatoren? Har andre tilsvarende systemer? Og hvor varmt går disse?
Har forøvrig amd 1400mhz cpu og kjører lukket system dvs uten vanntank
[ Denne Melding var redigert av: Hassan på 2001-10-25 22:39 ]
Jeg vurderer å kjøpe akkurat dette systemet som du bruker (bortsett fra at jeg skal bruke et peltier sammen med det). Mange oppgir utrolig gode(lave) temperaturer med dette settet, men det er mange flere enn bare deg som oppgir altfor høye temperaturer på et så høykvalitets opplegg...
Jeg har ikke prøvd dette før, men jeg vile anbefale å trippelsjekke at alle kontaktflater er helt perfekte... Bruk god kvalitet goop (et godt triks fo å ikke ta for mye er å legge p et godt lag, for deretter å skrape over èn gang med et gammeldags høvvelblad slik at det bare er good i porene på metallet) og ligg på godt med trykk på skruene som trykker kjøleblokken mot prosessoren. Akkurat det der utrolig viktig med vannkjøling.
Hvis ikke de forslagene hjelper kan det jo være at det er mangelen av en vanntank (som forresten er grei å ha uansett siden du kan hive pumpen oppi og unngå støyen) som forårsaker temp forskjellen fra hardware.no's test. Jeg finner ikke helt logikken i det siden varmeutvekslingen fra systemet skulle bli akkurat den samme uansett, men "termofysikk works in mysterious ways" =P
Prøv det jeg foreslo, og så post tilbake eller send mail til "[email protected]"
Lykke til
-Stigma
Har vært svært nøye med goop og montering og jeg kan ikke helt skjønne at det med vanntank skal gi over 10 grader forskjell.... Har lufta systemet i et døgn også. har ellers ikke noe spess i maskinen som skulle gjøre at det blir så varmt... System temperaturen er på 28 grader og det er ikke spess varmt i kåken....
