IC7-G og P4 2.8GHz pc800
Hei!
Jeg trenger hjelp og råd til overklokkingen her.
Jeg har klokket den opp til 3GHz, men der stopper det. Hvis jeg prøver 3.1GHz kommer jeg inn i windows, men kan ikke kjøre noen programmer.
Går jeg opp til 3.2GHz vil den ikke starte windows i hele tatt.
Jeg har satt AGP/PCI til Fixed, på 66/33 MHz
DRAM Ratio står på 1:1 har mulighetene 1:1, 5:4 og 3:2
Vcore står på 1.6v
Ram volt står på 2.6v
Minnet er satt til SPD
Måling viser 2x215MHz (430MHz) på 2,5-3-2-6
Minnet er 2x XMSCorsair 256MB pc3200, og kjører i dual mode.
Det er vel gjerne minnet som stopper meg... Har dere noen tips til hva jeg skal gjøre/stille på?
Eller kan det være for svak PSU? Har bare 360W.
Endret av ExTerminator
Det er nok minnet ditt som stopper deg...
PC3200 = 400MHz => 200MHz DDR => 14*200 => 2800MHz på CPU er den hastigheten du "maks" skal klare på en 800MHz QDR-CPU.
Forøvrig har du jo klart å klokke litt, og som du har gjort, du har satt DRAM Ratio til 1:1, AGP/PCI skal stå Fixed.
Resten er en smakssak på mange måter. Du kan prøve deg litt med VCore, VDimm osv.
Mine Corsair XMS3700 ville opp på PC4000+ med litt ekstra volt dønn stabilt, noe jeg var fornøyd med.
Du må jo ikke høyere grunnet rammen! Hvis du lar den surre og gå på komfortabel hastighet og øker spenningen, så kan du kanskje stramme inn litt på timings og få svært gode resultater.
Hvis du holder CPU under 50-55 grader full load, så kan du sikkert bevege deg opp til 1.7 volt.
Satte devideren til 5:4 og klarte og få Cpu til 3.4GHz, over det ville ikke maskina starte. Satte opp vcore til 1.625v for og klare 3.4... Hvor høyt er det trygt og gå? Siden jeg må høyere pga. rammen. Er nå underklokket, bare 388Mhz. (400 standard)
Hva slags kjøling har du?
Satte vcore opp til 1.7v og gikk opp til 3.5GHz, rammen opp til originalt 400MHz :)
Kjører 2-3-2-5. Prøver jeg 2-2-2-5 krasjer bios, og jeg må nullstille den.
Cobra: Jeg har Cooler Master AERO 4 Lite INTEL og 4 kabinettvifter.
Ligger på 43 idle og 54 load (kun testet med 3dmark01)
Jeg har samme cpu og hk som deg deg men med ocz pc 4000 ram. Max stabilt for meg er 229 fsb (3.2 Ghz), altså underklokker ramen. Jeg får boota den på [email protected] (3.64 Ghz), men ikke klart å få den prime stabil over [email protected]. Regner med det er fordi jeg har fått en litt kjip cpu. Hvis du tenker på å skaffe deg ny ram, sjekk først om du har en stepping som du har mulighet for å klokke. Hvis ikke er det ikke sikkert det er så mye å hente på det. Om du klarer 250 fsb med med 5:4 divider på de timingsene så burde du være nøgd med det om du har ok temp og det er stabilt.
