Sunden112 Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Har nå kjøpt en ny disk serial ata WD raptor 36,7 gig. s-ata, maskinen finner ikke disken... Hva må jeg gjøre...???? HJELP....!? Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Hvilket hovedkort har du ? har du mange sata kontrollere? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Du må legge inn driveren for S-ATA-kontrolleren. Hvis du skal legge OS på den disken, og har Win2k/XP/2003, må du trykke F6 under lastingen av driverne, sette inn driverdisketten og laste driver for det respektive OSet. Da finner den disken. Lenke til kommentar
Sunden112 Skrevet 24. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2004 Du må legge inn driveren for S-ATA-kontrolleren.Hvis du skal legge OS på den disken, og har Win2k/XP/2003, må du trykke F6 under lastingen av driverne, sette inn driverdisketten og laste driver for det respektive OSet. Da finner den disken. det har jeg gjort men finner ikke disken fordet...?! (F6) under oppstart så finner den fasttrack driveren og legger inn ett atoarray.... Men etter å ha trykket f6 så finner den ikke floppyen...?! Lenke til kommentar
audun88 Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Samme hær....trur jeg. Etter å ha trykt ''A'', satt i disketten og trykt ''enter'', så sjer det ingenting. Lenke til kommentar
oLLa Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Jeg har samme problemet med en WD S-ATA 250 GB. Men jeg har allerede en Raptor 36,7 GB med Windows. Jeg har Abit IC7-Max3, og når jeg starter opp står det at jeg skal trykke Ctrl+A eller F4 for å komme inn i S-ATA biosen, hvilket ikke virker. Noen som har noen ideer om dette? Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 Er et ****** det der...har holdt med i en uke med dette. Får til å innstallere win98, men det blir så ustabilt at jeg ikke kommer videre derfra til å innstallere winxp. xp finner ikke floppy ved direkte install så det er håpløse greier. rett før jeg bare må gi opp og kjøpe en vanlige ata disk... Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Jeg slet også med dette, men etter at jeg puttet S-Ata kabelen til s.ata port 2 på hk så funket det med en gang. Det var det jeg skulle tetet med en gang Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Prøvde det selv akkurat... men jeg kommer aldri lenger enn til når den skal "sjekke diskene", da begynner den å styre om at en setup fil "lager problemer" og div andre feilmeldinger Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 sukk... føre dere prøver å komme igang med s-ata som systemdisk, gjør dette her: 1. last ned de nyeste driverne til s-ata fra produsentens hjemmeside. 2. ta en tom floppy og kopier driverne rett inn på A: uten å lage undermapper. 3. Ta så og boot opp med bare s-ata disken du skal ha OS inn på og en cd-rom. 4. Følg instruksjonene på skjermen og trykk F6 når du må det. 5. Og verre skal det faktisk ikke være Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 installer raid S-ATA driverer som følger med disken(Selv om du ikke skal bruke raid ja!). Hvis ikke Xp finner den da, så høyreklikk på HD kategorien i enhetsbehandling, og søk etter ny hardware Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 installer raid S-ATA driverer som følger med disken(Selv om du ikke skal bruke raid ja!). Hvis ikke Xp finner den da, så høyreklikk på HD kategorien i enhetsbehandling, og søk etter ny hardware De fleste som lurer på dette har jo ikke lagt inn windows fra før regner jeg med.. sukk... føre dere prøver å komme igang med s-ata som systemdisk, gjør dette her: 1. last ned de nyeste driverne til s-ata fra produsentens hjemmeside. 2. ta en tom floppy og kopier driverne rett inn på A: uten å lage undermapper. 3. Ta så og boot opp med bare s-ata disken du skal ha OS inn på og en cd-rom. 4. Følg instruksjonene på skjermen og trykk F6 når du må det. 5. Og verre skal det faktisk ikke være sukk..sukk..sukkk...for : 6. Verre enn det ER det faktisk. 7. Holdt på i en uke og har prøvd alle mulige varianter nå. Flere innstallasjonCDer, forskjellige OS. 8. Hvis det ikke funker i løpet av kvelden blir jeg imorgen rett og slett nødt til å gå for en annen løsning, jeg må rett og slett kjøpe en ATA disk i stedet...! Lenke til kommentar
oLLa Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Hva kan jeg gjøre dersom jeg har to S-ATA disker. En raptor med WinXP, og en 250gb som ikke blir registrert i bios. Må jeg formatere og installere win på nytt da? Lenke til kommentar
skol Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Hei, Dersom en skal installere OS på en S-ATA disk, så bør en sette første boot device til CD-ROM og second Boot device til Serial-ATA. Deretter er det bare å følge de 5 punktene som allerede står i en av innleggene før denne. Lenke til kommentar
Trond B Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Jeg har det samme problemet. Gigabyte GA-K8VNXP med Via VT8237 SATA Raid. Har en WD Raptor 36GB hd som ikke Win XP finner. Har prøvd alle mulige innstillinger i bios. Driverne er riktig innstallert. Ser ut som jeg får kjøpe en hd til for å sette systemet opp som Raid, eller kjøpe et SATA kontroller kort uten Raid. Promise og Highpoint har noen modeller. Fra Via sine sider. -Plug in your two SATA drives -Place your Windows CD in the CD-rom and a floppy disc with the VIA driver above in the floppy drive -Boot the system and after the option to enter BIOS, Press the Tab key to enter user window -Create your RAID array -Exit and your system will detect the Windows installation disc in the CD-rom and will begin to load the installation program. At the first Blue Screen prompt "Press F6 to install 3rd Party RAID Controller Software" -Follow the instructions. It will detect the driver disc in the floppy drive and install the VIA driver -Continue with the Windows installation Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Fant løsninge på problemet oLLa (hvis det kan kalles løsning). Resett biosen på hk'et, da vil den poste alle kontrollerne så du rekker å trykke f4 for ich5 controllern eller ctrl s for 3114 kontrillern Lenke til kommentar
