Får jeg en bedre maskin enn det jeg har for 6000?
Vurdere å bytte ut maskinen jeg har, men er usikker på hvor mye pc jeg vil få for pengene ved kjøp av ny maskin.
Jeg har ca 6-7000 å bruke på ny maskin, så fint om noen kan hjelpe meg med et oppsett.
Tingene jeg har som ikke trenger å bli regnet med i budsjettet er:
Cdbrenner
Skjerm
Høytalere
mus
Resten trenger jeg nytt.
Maskinen jeg må finne noe bedre enn er følgende:
Amd xp 1800+
Radeon 9700
dvd brenner
soundblaster live
160 Gb HD
512 Mb ram
nettverkskort
dvd rom
Så får jeg noe særlig pc sammenlignet med den jeg har til 6-7000?
Endret av svortevik
Korfor kjope deg en ny pc?
Du har jo en grei pc foreløpig, heller vente litt til pci-x er fult inn og kanskje 8x dvd brennere er blitt bilgere, og så går jo cpu prisene ned også ettersom amd64 bit kommer for fult.
Ville heller ha venta hadde jeg vært deg.
Hvilke type ram har du? Dette kan ofte være en flaskehals. Samme kan være tilfelle med hardisken hvor mange rpm?? Hvis det er 7200 er det en helt grei hadisk men hvis det er mindre kune det vært greit å invistere i en rask HD. Den kan du alltid ta med til den neste maskinen. Ville anbefalt deg å kjøpe PC3200 hvis hovedkorte kan bruke det.
Problemet er at jo lengre jeg venter jo mindre får jeg for maskinen jeg har nå.
Om jeg får noe som er bedre enn hva jeg har nå så er det lettere å få solgt den igjen om ca 6 mnd tid når nye ting er på markedet.
Vet ikke hva slags minne du har fra før. Neppe pc3200, men hadde det vært pc2700 minne du hadde fra før, så kunne du jo kjøpt deg en xp2500+ barton som ble produsert før uke 40, finnes kanskje rundtomkring enda. Dette er jo løse tanker, men da kunne du jo stillt opp multiplieren til å få en mye sprekere pc enn det du har til dags dato.. for under 2000,-
Amd xp 1800+
Radeon 9700
dvd brenner
soundblaster live
160 Gb HD
512 Mb ram
nettverkskort
dvd rom
Så får jeg noe særlig pc sammenlignet med den jeg har til 7000?
9700 kortet er ennå i toppklasse og det trenger du ikke å bytte ut (koster mye mer enn det smaker) og da har du ca 2500 kr. ekstra å legge i maskinen.
Hvorfor bytte ut 160 GB'en? Den skal vel holde til det meste, eventuelt så kan du kjøpe 2 stk. WD Raptor i RAID 0...
Lydkortet ditt holder godt og vel til musikk/spilling og jeg anbefaler deg å ta vare på det.
Mitt forslag fra PSData:
Aopen Case ATX Tower Black 350W PSU USB 2.0 Silent PSU til kr. 795,-
Asus Mainboard Socket-A nForce2-ST ATX Audio SATA 1394 Raid USB 2.0 til kr. 973,-
AMD CPU Athlon XP 2500 til kr. 756,-
Geil 256MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 2 stk. á kr. 384,- kr. 768,-
Cc Mini Keyboard PS/2 Norwegian Black til kr. 465,-
Microstar DVD Recorder DVD+R/+RW DVD-R/-RW IDE Retail til kr. 1426,-
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black til kr. 130,-
Wd Harddisk 36.7GB SATA 10000RPM 3.5" 8MB "Raptor" 2 stk á kr. 1039,- kr. 2078,-
Titan Cooling Fan For S-370 / Socket A Up To 3.2GHz < 20~36dBA 1800~4200RPM til kr. 217,-
Alt er i sort så det matcher (untatt DVD brenner men du kan kjøpe en løs front).
Kabinettet er lett å ha med å gjøre, gode utluftingsmuligheter og den har en av markedets mest støysvake strømforsyninger.
Hovedkortet er meget stabilt og er en meget god klokker som matcher CPU'en (XP2500), denne XP2500 klarer glatt XP3200 hastigheter ved å heve FSB fra 333MHz til 400MHz.
Minnet er ganske bra og her valgte jeg 2 stk. Geil brikker grunnet Dual-DDR oppsett (mange sier at det ikke er en stor ytelseøkning men 2% her og 2% der blir litt alt i alt).
Tastaturet er et lite og hendig tastatur som ikke tar opp hele fanget ditt el. desktoppen og er ypperlig til spilling.
DVD-brenneren klarer de fleste formater og er en av markedets mest støysvake brennere.
Floppy i sort utførelse.
Jeg tok med 2 stk. WD Raptorer her pga den største flaskehalsen i et spillsystem er HD, med 2 stk ultrakjappe 10000RPM's HD'er i RAID 0 så har du en av markedets aller kjappeste diskløsninger. ANBEFALES STERKT!
Jeg tok også med en kjøler av anseelig kvalitet som holder til overklokking, klarer lett en XP2500 CPU på XP3200 hastigheter.
Knallmaskin til 7k6!
Endret av norrick
Kan noen anbefale meg et hovedkort som passer til en xp 2800+? Må ha bra lydkort integerert, gjerne nettverkskort også. Fint om dere kan si hvilket minne som passer til dette også.
Jeg selger nok maskinen som den er, kansje jeg tar vare på en av de to 80 GB diskene, men resten selger jeg nok. Har to skjermer, så da følger den ene med maskinen. Kansje jeg kan kjøpe inn ett rimelig skjermkort å sitte i maskinen som skal selges, for så å beholde mitt 9700 kort.
Jo mer jeg beholder fra maskinen jeg nå har, jo mindre får jeg solgt den for, og da blir det mindre å kjøpe inn nytt for.
Kikk litt på hovedkortet over, har 2 nettverkskort integrert, 1 med 1000Mb og en 100Mb, kortet klare RAID både via P-ATA og S-ATA. Dette kortet anbefaler jeg på det varmeste.
SPECS:
CPU Socket A for AMD Athlon XP/Athlon / Duron
Thoroughbred/ Barton Core Support
Chipset NVIDIA nForce2 Ultra 400
NVIDIA nForce2 MCP-T
Front Side Bus 400/333/266/200 MHz
Memory - 3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 3GB PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM memory
- Dual Channel Memory Architecture
Expansion Slots 1 x AGP Pro/8X (1.5V only)
5 x PCI
1 x ASUS Wi-Fi slot for optional wireless LAN upgrade
Storage NVIDIA nForce2 MCP-T
-2 x UltraDMA 133/100/66/33
Silicon Image Sil 3112A RAID Controller:
-2 x Serial ATA
-RAID 0, RAID1
Audio Realtek ALC650 6-Channel CODEC
Integrated APU(Audio Processor Unit)
Dolby Digital (AC-3) Encorder
S/PDIF in / out interface
LAN 2 Ports
-Marvell 88E8001 Gigabit Lan PCI Controller supporting 10/100/1000 BASE-T Ethernet
-MCP-T integrated NVIDIA MAC + Realtek 8201BL PHY
IEEE 1394 Realtek PHY 8801B with Two 1394 Ports
USB 2.0 Integrated 6 USB2.0 ports
Special Features Power Loss Restart
Support S/PDIF in / out interface
ASUS POST Reporter
ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)
ASUS Q-Fan technology
Overclock Features ASUS JumperFree
CPU, Memory, and AGP voltage adjustable
SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MHz up to 300MHz
Adjustable FSB/DDR ratio, Fixed AGP/PCI frequencies
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
2 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O
2 x RJ45
1 x S/PDIF out+1 x Surround L/R audio jack+ 1 x CNTR/LFE audio jack
4 x USB 2.0/1.1
Internal I/O Connectors - 1 x USB 2.0 connector supports additional 2 USB 2.0 ports
- CPU / Chassis / Power FAN connectors
- 20-pin ATX Power connector
- IDE LED connector, power LED connector
- Chassis Intrusion, SIR
- S/PDIF in / out connector
- CD / AUX / Modem audio in
- 2 x IEEE1394 ports connector
- GAME/MIDI connector
- 2 x SATA ports
- COM2 connector
- Front panel audio connector
BIOS Feature 4 Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0
Industry Standard PCI 2.2, USB 2.0
Manageability WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion
Support CD - Drivers
- ASUS PC Probe
- Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software (OEM version)
- ASUS LiveUpdate Utility
Accessories InterVideo WinDVD Suite
User's manual
UltraDMA cable
IDE cable
FDD cable
2-port USB2.0
I/O shield
Serial ATA Power Cable
Serial ATA cables
2 port IEEE1394 cables
Form Factor ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
svortevik: Har du solgt din gammle pc da, siden du sier 6-7000kr? Skal det være en AMD eller INTEL, eller vil du ha oppsett på begge.
Har ikke solgt den enda, men har den i avisen og det er utrolig stor pågang. Satt inn to maskiner, og har blitt nedringt på begge to.
Tenkte å satse på AMD videre da cpu prisene der er en del lavere enn Intel sine, så blir mer for pengene da.
Men hvilket minne bør jeg gå for? Det må ikke være så utrolig dyrt, men sammtidig være stabilt og bra.
Hovedkortet som ble nevnt over ser jo bra ut, så kansje jeg skal satse på det.
Powercolor 9800 pro er jo fin pris på, så blir vel dette også.
Vil jeg merke noe særlig på ytelsen om jeg velger en raptor som system disk framfor en sata 7200rpm disk?
Min anbefaling, har det samme, men Lianli kabinett da. Klokker godt, og gir masse ytelse for pengene. Og raptoren er bare rå, du vil garantert ikke angre om du kjøper den!
Prodnr. Produktnavn Lager Antall Webpris Totalt
113460 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort
- Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW På lager:
100+ 864,50 864,50
117213 Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
- nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire På lager:
100+ 905,44 905,44
115491 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 50-99 814,45 814,45
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM På lager:
100+ 770,70 770,70
117353 Western Digital Raptor 36,7GB S-ATA
- 10000RPM 8MB cache WD360GD På lager:
100+ 1 050,01 1 050,01
123411 Thermaltake Venus Silent Boost K7
- A1889 Socket A up to AMD XP 3400+ Kommer
05.02.2004 249,34 249,34
120304 PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
- AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail Kommer
09.02.2004 2 095,00 2 095,00
Avg.: 0,00
Totalt: 6 749,44
Ok, lurte bare, men amd er bra cpu'er. Du skulle spart noen kroner og kjøpt deg en A64 basert system?
Det kommer ann på om du skal overklokke eller ikke, skal du ikke overklokke kan du jo velge twinmos. Til overklokking er geil bra + ett annet merke som eg ikke husker navnet på i farten.
Ja, er faktisk mangen som slurver på harddisk område. De kjøper noen digre cpu'er og 80GB disker. De skulle gjort det motsatte, mindre cpu og større disk.
Ett eksempel. P4 3.2GHz/800 og 80GB disk, de skulle heller gjort slik. P4 2.6/2.8GHz/800 og 180/200/250GB eller raptor 36.7/74GB.
Ps: skal kjøpe meg raptor 74GB når den går ned i pris. Nå er den for dyre.
Ps: intel setter ned prisene(du nevnte intel og deres priser) nå i februar.
Endret av Kjetil Lura
Problemet er at jeg ikke har tid til å vente på at intel sitter ned prisene eller til jeg har spart opp litt ekstra penger. Pcen jeg nå sitter med blir hentet på torsdag, og da må jeg ha delene til den nye klar.
Endte med å kjøpe ett billig kabinett og skjermkort som jeg monterte i maskinen jeg skal selge. Valgte og beholde en av de 80 GB diskene jeg hadde sammen med dvd-brenneren, så da er alt jeg trenger cpu, minne og hovedkort med integrert lyd og nettverkskort, eventuelt en HD, men den kan jeg ta i slutten av mnd.
Så da sitter jeg med MAX 4500 og bruke på nye deler, men nå en del færre deler jeg trenger. Så da trenger jeg fortsatt anbefalinger. Lurer litt på AMD Athlon 64 3200+ BOXED til 2295,- hos hwb, men trenger da et hovedkort og minne som passer bra sammen med dette. Kan jeg feks bruke TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond sammen med den cpuen?
Du velger ikke amd 64 3200+, men du velger 3000+. Nå det gjelder hovedkortet så er eg ikke så sikker, men snekker'n snakket om noe nytt til nvidia nforce3 brikkesettet om eg ikke husker feil.
Går ut i fra at du kan bruke twinmos brikkene du nevner, men eg er ikke 100% sikker, men send en pm til snekker'n og spør han, han er meget god til å få svar om akkuratt hovedkort og ram.
PS: Er ikke noe galt med amd 3200+, den er bare litt dyrer enn 3000+
Ok, var bare ett forslag. Ville heller lagt inn de 250kronene på ett bedre skjermkort, vet ikke om du skal ha det. Bare så du skjønte poenget mitt.
Men nei 250kr er jo ikke mye, så du får selv avgjøre om du vil kjøpe A64 3200+ eller 3000+.
Men må vel si at eg hadde også valgt 3200+, men det er jo en prioiterings spørsmål.
