Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Noen som har peiling på hvor jeg kan anskaffe en pci vifte? Og om det er mulig å montere en LCD-skjerm på en Shuttle SN85G4 med tanke på at den ikke kan ha floppy? Lenke til kommentar
Hazard Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TTC003 pci vifte Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Ubekreftet men her er ein. http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...FC70BL&toc=9850 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Rundt 30 dB, er ikke det ganske høyt? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Rundt 30 dB, er ikke det ganske høyt? Jo.. Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Skal den flytte lufta inne i kabinette eller ta luft ut/inn? Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Skal den flytte lufta inne i kabinette eller ta luft ut/inn? mener den flytter ut, arrester meg hvis jeg tar feil.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Skal den flytte lufta inne i kabinette eller ta luft ut/inn? Den skal gjøre cpu kaldere. Flytte luft kan den gjøre hvor den vil. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Den skal gjøre cpu kaldere. Flytte luft kan den gjøre hvor den vil. Øh.. Du skal ha ei vifte til å montere i PCI som kjøler CPU? Eller meinte du at den skal skifte ut lufta inni kabinettet? Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Den skal gjøre cpu kaldere. Flytte luft kan den gjøre hvor den vil. Øh.. Du skal ha ei vifte til å montere i PCI som kjøler CPU? Eller meinte du at den skal skifte ut lufta inni kabinettet? tror kanskje han mente GPU Lenke til kommentar
KarateK1d Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Eller mente du CPU vifte? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Ut i fra hva jeg har lest diverse plasser skal en PCI-vifte være i stand til å senke cpu temperatur samt totalvarmen i kabinettet. Dette er kanskje feil? Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 (endret) Ja, dette er litt riktig. Vifta blåser ikke på CPU'n PCI vifta suger ut luft fra kabinettet (kun 15m3 i timen) slik at det kommer inn mere luft inn utenfra. Kabinett temperaturen synker da ca 1-2 grader og CPU synker også ca 1-2 grader. 15m3 luft er veldig lite. Har du plass til vifter i kabinettet er dette mye bedre. 80mm vifte suger eller blåser inn ca 67m3/time eller 120mm vifte suger eller blåser ca 137m3/time på full fart. Disse enermax viftene er OK, de har også vifte hastighet regulator. Kjøp så store vifter du har plass til og sett de på laveste hastighet. Da kan du øke hastigheten hvis det blir varmt Endret 24. januar 2004 av bluesman Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 30 db er da ikkje mykje? Meir middels. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 30 db er da ikkje mykje? Meir middels. Syns det er mye jeg Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 Nå vet jeg ikke hvor mye maskinen støyer fra før, men det er ikke allverdens. Jeg tenkte å modde litt på lokket og få inn en papst vifte av et slag, men tenkte kanskje at PCI var like greit. Grunnen finner dere her. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 15m3 luft er veldig lite. Men holder i ein shuttle. Men er det ikkje plass til ei vanlig kabinettvifte i shuttle då? Du får meir m3/t i forhold til dB med ei vanlig aksialvifte enn den PCI vifta der. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 15m3 luft er veldig lite. Men holder i ein shuttle. Men er det ikkje plass til ei vanlig kabinettvifte i shuttle då? Du får meir m3/t i forhold til dB med ei vanlig aksialvifte enn den PCI vifta der. Tja, jo, det er vel kanskje plass. Det står tross alt en brønn ledig i min. 2 brønner atm faktisk. Lenke til kommentar
