RAM instillinger.
Dimm
CAS (column address strobe) is a signal sent to a dynamic random access memory (DRAM) that tells it that an associated address is a column address. A data bit in DRAM is stored in a cell located by the intersection of a column address and a row address.
Hvor lang tid dette signalet bruker. Lavere er bedre.
bank interleave bør stå på 4bank hvis du skal utnytte rammen :smile: Hvis du har sisoftsandra eller noe prog i den duren så kan du jo drive å teste det ut :smile:
generelt så kan man si at de innstillingens som omhandler rammen bør stilles lavest mulig, da det gir bedre ytelse.
Quote:
On 2002-03-12 17:28, hurst skrev:
Gjelder dette alle minneinnstillingene? ras-cas, bank interleave osv?
Jeg hadde først prøvd med CAS2 og 4-way-in. Fungerer det er det bare å tweake andre instillinger etterpå.
Det er CAS som har størst invirkning sammen med 4-way-interleave.
Tester viser det er bla. bedre å beholde CAS2 om det er mulig på en litt lavere FSB eller minne hastighet om det brukes async. hastigheter.
