TopFlite Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Har nå bytta fra Asus P4C800 til Abit IC7-MAX3. Har også fått en ny 2,8 med SL6Z5 stepping som jeg kjører på rundt 3,6-3,7. jeg har luftkjøler (Swiftech MCX 478-V med 80mm Delta). Denne skal kjøle temmelig bra. Men etter at jeg fikk nye hovedkortet er temperaturen økt drastisk, og det er ikke bare ved OC. Med standard settings viser den meg en idle temp på 53, og i load av forskjellig progs fyker den opp i mot 65. Kan jeg stole på den ? PS: Ble kåret til beste luftkjølern for P4 Takker for svar ! Lenke til kommentar
TopFlite Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 ingen som har noe ide ? Lenke til kommentar
notarget Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Det beste hadde nok å fått tak i en temperatur sensor som du legger like bed CPU. Da får du mye mer nøyaktig svar Lenke til kommentar
nosto Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 ingen som har noe ide ? fra abit til asus er det 10 c- Lenke til kommentar
TopFlite Skrevet 24. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2004 ja, men nå viser den 20 forskjell omtrent. skal prøve å legge en sensor der.. men hvor blir det best da ? oppe på ribba ? kommer ikke så godt til Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 24. januar 2004 Del Skrevet 24. januar 2004 (endret) Har du sjekket at det er god nok kontakt mellom cpu / kjøler ? Har selv max 3, zalman 7000cu osv osv, rundt 40 grader idle, max 50 load. EDIT: Hva leser du av temperaturen med ? Bruker selv speedfan, og BIOS (lik temperatur) Endret 24. januar 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
TopFlite Skrevet 24. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2004 hmm.. har tatt av og på ribba noen ganger så håper da den sitter.. har en standard boxed her som jeg alltids kan prøve å sette på men Jeg bruker bios og MBM 5, de viser samme begge to. Tror jeg skal prøve å bytte kjølern med boxed saken og se.. takk for tipset ! Lenke til kommentar
Skabsen Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 ja, men nå viser den 20 forskjell omtrent. skal prøve å legge en sensor der.. men hvor blir det best da ? oppe på ribba ? kommer ikke så godt til tror nok ikke ribbe tempen er riktig.. jeg har planer om å kjøpe samme kort selv Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Jeg har en ekstern sensor på kjøleribba og en under CPUen. Ved load viser førstnevnte 10°c mindre enn sistnevnte. Onboardsensoren på Asus-kortet mitt viser for så vidt også en temp som er ca 10°c for lav. Jeg har hørt at Abit-kortene har en mer korrekt onboard-sensor. Lenke til kommentar
TopFlite Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 ok, jeg har også lest i en test at Abit kortene er kjent for vise for høye temperaturer... skjønner meg ikke helt på den temp. over 65 grader ved spilling. Har trossalt den beste luftkjølern til P4 med Delta vifte. Har demontert flere ganger, uten at det har hjulpet. Har også flashet bios. En morgen da jeg startet opp pc`n var det iskaldt på rommet. Jeg så at system tempen lå på 10 grader, mens cpu`n var oppe i 38 grader med en gang. Si pc`n har stått på i 30 sek. Er det MULIG ? Den viser høyt selvom jeg ikke har klokket. Selvfølgelig går den litt opp når jeg stiller volt, men den viser høyt uansett. Lenke til kommentar
D_S Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 har samme hovedkort selv, og samme kjøler tempen min er også ganske høy idle 39 , max load 50 en kamerat av meg har samme cpu som meg (p42.6) og boxed kjøler. han har lavere temp Lenke til kommentar
TopFlite Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 50 max load ja.. jeg har 15 gradet og vel så det over.. trodde bare ikke det var mulig å bli 39 grader varm på 30 sekunder når system temp er på 10 grader Lenke til kommentar
D_S Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 har samme temp nåt jeg også starter opp må være et eller annet fucka opp, lurer på om jeg skal kjøpe meg en tempmåler Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 12. februar 2004 Del Skrevet 12. februar 2004 (endret) Hmm,jeg hadde ett MSI kort før.Der viste CPU 40-46grader IDLE m/vannkjøling.Men når jeg fikk inn mitt Abit NF7-S så viser dette 28-29grader IDLE m/vannkjøling.Kan dette være riktig? Bruker MB5. Kommer litt over 30grader ved load på spill.. Lurer på om jeg skal smekke på en sensor inntil CPU kjernen for å se.. Endret 12. februar 2004 av -Pondus- Lenke til kommentar
Mallet Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Hva slags kjølepasta bruker du? Har du rengjort flatene ordentlig med blå isopropanol e.l. før du la på kjølepasta? Lenke til kommentar
Kaptein Splætt Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Har hatt samme problemet med samme hovedkort/prosessor og kjøler. Problemet: prossessoren er for varm, når jeg kjenner på ribba er den varm. Viser ca. 55 grader. Men idag (når kortet er ca. 3 mnd. gammelt) Plutselig beggyner HK alarmen å hyle om at Northbridge vifta har stoppet, uten at dette stemmer! Når jeg etter dette ser på hardware monitoren viser CPU temp nå kun fra 28,5 til 32 grader!!! Dette er jo bare positivt, men hvordan er dette mulig? Noen som har opplevd noe x-files lignende på sitt Max3 kort?? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Har selv og fått liknende problem etter at mitt gamle max 3 kort tok kvelden. På det nye kortet har jeg fått spenningsfall på cpu, og høyere temperatur på cpu. Før var idle temperaturen på rundt 40 grader, nå er den ca 46, load var før max 50 grader, nå har jeg vært oppe i rundt 55 - 56 grader. Har desverre ikke funnet noen forklaring på det enda.. Lenke til kommentar
Kenneth_S Skrevet 5. mars 2004 Del Skrevet 5. mars 2004 Har nå bytta fra Asus P4C800 til Abit IC7-MAX3. <snip snip> Men etter at jeg fikk nye hovedkortet er temperaturen økt drastisk, og det er ikke bare ved OC. <snip snip> Kan jeg stole på den ? Her er en forklaring på forskjellen. Lenke til kommentar
