sonic boy Skrevet 23. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2004 Hei, prøver å legge inn archlinux over ftp install (samme install opplegget som suse) men jeg får en kernel panic når jeg skal laste inn root arch ftp/floppy kommer på 3 disketter 1. boot (LILO) -gir meg muligheten til å sende med ekstra argumenter til bootprosessen/kernelen.. eller hvor nå de argumentene havner 2. root (kommer kernel panic når jeg skal laste inn denne) 3 modules (drivere til nettverkskort) når floppy 1(boot) har kjørt seg ferdig ber den meg om å sette inn root floppy jeg gjør dette, men da kommer følgende feilmelding: VFS: cannot open root device "200" or 02:00 Please append a correct "root=" boot option kernel panic: VFS: unable to mount root fs in 02:00 har lett som en gal rundt på google og i div mailinglister men finner ikke noe (omtrent alle poster med denne erroren omhandler feil med booting over NFS, men det er jo ikke det jeg skal...eller gjør) er litt vanskelig å lete når jeg ikke aner hva dette betyr... jeg tror det betyr at den ikke greier å jobbe mot floppy, noe jeg synes virker litt snodig da den laster LILO og setter igang bootprosessen fra floppyen min... hw info: toshiba portege 3480ct 500MHz 192 mb ram extern floppy (usb) extern docking station med nettverkskontakt og slikt... for opplysningens skyld så funket suse 9 på maskinen og fant all maskinvaren uten noe problem, så jeg vet det ikke er noe problemer med dette... (men jeg kan ikke ha suse, for det avr alt for tregt på en så svak maskin) noen som kan forklare litt hva denne feilen egentlig betyr, eller kanskje har en løsning...? mvh soniX Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 23. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2004 (endret) Uten at jeg har noe direkte løsning kan jeg i hvert fall fortelle at feilmeldingen "can not mount root device bla bla" betyr at kjernen ikke finner root-partisjonen (dvs. linux partisjonen). Løsningen på dette er å skrive "linux root=/dev/hdxy" når man kommer til lilo, der hdxy er partisjonen linux ligger på (x er hardisk: a/b/c/d, y er partisjons-nummer: 1/2/3/4/5/6/7 osv). Edit: ser nå at jeg leste litt raskt igjennom posten din, du har jo ikke fått starta installasjonen engang I så fall høres det ut som det er noe galt med disketter (disketter er noe dritt, blir ødelagt bare man tar på dem, selvom de liksom funker i windows osv). Hvis du må bruke disketter anbefaler jeg deg å kun bruke helt splitter nye disketter. Endret 23. januar 2004 av Cronius Lenke til kommentar
sonic boy Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2004 har testet på flere sett med disketter... litt merkelig siden boot disketten alltid virker, men kjøring av root disketten alltid gir samme feil Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 23. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2004 Har du sjekka md5sumen på img-fila og disketten etter at fila er skrevet over? Prøv også en img-fil fra en tidligere versjon, sikkert ikke all verdens forskjell i installasjons-programmet, fungerer kanskje. Lenke til kommentar
sonic boy Skrevet 24. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 fant endelig en side som forklarer hva som er feil... men løsningen er ganske over hodet på meg... http://mypenguin.bei.t-online.de/software/...ege_3490CT.html har en freebsd maskin også, så jeg kan vel alltids få satt opp nfs der, ... hvis noen kan peke meg til en side som forklarer hvordan jeg kan laste ned root fra en nfs partisjon og kopiere denne inn på disken, for deretter å endre bootloaderen + sette opp alle configurasjonsfilene jeg trenger manuelt for å få gjennomført dette så har jeg vel kanskje en sjangs.... (kanskje...) merkelig at det gikk glatt å installere suse... arch bruker jo samme kernel som suse (hvertfall samme versjons-nummer :2.4.x) soniX Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 24. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 (endret) Unable to mount root fs: ( betyr at den ikke klarer å mount / og starte init ) Det kan skyldes flere grunner .. De vanligste er vel : Kernel leter feil plass etter / filsystemet Kernel klarer ikke mounte filsystemet ( Filsystem type er ukjent ) ( litt short read her ) Siden dette er snakk om floppy disk tror ikke det er et problem. Endret 24. januar 2004 av Harkonnen Lenke til kommentar
sonic boy Skrevet 24. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2004 http://inexo.com.br/~ethy/USB-Floppy-Boot.html The way Linux kernel is written make it impossible to completely boot and load the disc set sequence from any device that is not under /dev/fd*. funker ikke uten å ha en patchet kernel... noen som kan komme på en måte å fixe dette på når jeg ikke har fått installert noe engang... er liksom litt vanskelig å patche en kernel man ikkefår installert.... soniX Lenke til kommentar
