Annlegg forslag
tore-
Skal kjøpe inn annlegg til bilen, og ser på dette alternativet:
Poweracoustik G840-4 GOTHIC AMP
G8404 Power Acoustik Gothic Series 640 Watt Amplifier 4 Channel Operation, Pearl Silver Anodized Finish, Full Mosfet Power Supply, PWM Circuitry, Full Selectable Crossover HI/FULL/LOW, Variable Low Pass, 4 Gauge Power / Ground Connection, 12dB Bass Boost @ 40Hz, Variable High Pass, Three Way Protection, System Distress Indicator, High/Low Level Inputs With Floating Ground and 4 Guage Power/Ground Connections. 2 Ohm RMS: 105W x 4, 4 Ohm RMS: 85W x 4, Overall Size: 16" L x 2.2" H x 11" W.
Denne har jeg fra før så hadde vært greit å kunne bruke den.
http://www.caraudioshopping.com/itempag8404.html - url er nede av og til
Tenkte den skulle drive:
Infinity Kappa 693.5I
330 Watt maks effekt
110 Watt RMS effekt
35Hz - 22kHz
Følsomhet: 90dB
4 Ohm
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=293
Tenkte så en sub av denne typen:
Audiobahn ABP122:
800 watt RMS
4 Ohm stereo
28Hz - 150Hz
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=291 - feit eller?
Som drives av:
Rockford Fosgate 301M:
Effekt RMS 4 Ohm : 1 x 150W
Effekt RMS 2 Ohm : 1 x 300W
Effekt maks brokoblet : 1 x 900W
Bass kontroll : 0dB +6dB +12dB
LP delefilter : Variabelt 50 - 250Hz
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=648
Har også en MP3 spiller, 4 kannals, 4x45W. Vet ikke om dere trenger mer info om den, kan finne hvis det trengs.
Ser dette greit ut? Er forsterkerne gode nok og slikt? Har lite erfaring med dette.
Burde vel kanskje kjøpt to diskanter til å ha i fronten av bilen, eller hva?
Tips?
Vis helst til produkter fra www.bilradiospes.no, de skal installere dette for meg så...
Og hold dere under 10 tusen hvis dere skal endre noe :)
Gothic forsterkeren er sikkert brukbar den.
På høyttalesiden ville jeg absolutt glemt alt som har med 6*9" å gjøre og heller brukt pengene på et skikkelig frontsett. Gjerne Infinity Kappa reference.
Og da kommer vi til rosinen i pølsa, eller rettere sagt håret i suppa...
Audiobahn! Ligg unna! Samme hva folk sier så er det bare bling bling crap.
Gå heller for Infinity Kappa Perfect, så har du et stilrent oppsett som vil låte haugevis bedre enn 6*9" og en røten 'bahn.
Forer du Infinityen Med f.eks en DynaBel BF1702 som gir 530W RMS 0,03% THD/4 ohm i ei kasse på 32L brutto, så vil det låte rent, og gi nok av nyreristende punch.
Dynabelen spiller fletta av RF forsterkeren, og koster ca 2000 om du kontakter de rette sjappene.
