Strømforsyning på mer enn 235W til Pentium4?
otkristo
Det er avhengig av hvilken tilleggsutstyr du har.
Normalt så bør du har 350 watt,
Marginal PSU 300watt kan brukes dersom du har minimum av tilleggsutstyr. Din PSU på 235 watt er i minste laget. ;)
TAkk for raske svar!
Har kjøpt Asus P4P800 Deluxe HK, Pentium 4 2.8 og Western Digital 36.7GB Raptor S-ATA.
Problemet er at PC ikke vil starte med mitt gamle kabinett med strømforsyning på 235W.
Kan svaret være så enkelt å kjøpe ny strømforsyning på 350W ????
svaret kan nok være så enkelt ja! 235W psu blir nok i minste laget for den riggen der.. En kalkulator for hvor mye watt systemet ditt trekker kom fram til at jeg trengte 406W psu for å kjøre alt, men jeg har en 360 å det funker helt fint selv med masse overklokking på alt mulig.
EDIT: extra stuff
Endret av SupremeX
Svaret er kanskje at du ikke har den ATX12V pluggen?
Ofte kalt P4-pluggen.
Den er der for å gi 12V til hovedkortet.
(ATX-pluggen har bare 1 leder som er for +12V).
Dagens systemer bruker 12V'en mere enn eldre systemer.
Hvis du ser på ATX-pluggen er det veldig mange røde ledninger, som er +5V.
Ekke helt 100% sikker, men mener at et P4 hovedkort MÅ ha den ekstra pluggen, og ikke vil starte opp uten.
Correct me if I'm wrong..... :ermm:
Antall watt er bare halve svaret. Det er forskjell på hvor mye strøm det leveres på 12V. Hvis du har et gammelt PSU så er det antagelig underdimensjonert på 12V. I så fall vil den ikke starte.
Og du bør absolutt plugge inn en P4 kontakt, som snole sier.
Hvis jeg kjøper et nytt hovedkort med strømforsyning, vil denne ekstra kontakten være med??
Du mente vel nytt kabinett med strømforsyning, går jeg ut fra???
12V kontakten skal vel følge med på alle nye strømforsyninger.
Selv har jeg et AOpen H600A kabinett med 300W, det holder i massevis for meg.
Det er forskjell på strømforsyninger, kjøp kvalitet.
Som Hårek var inne på så er problemet høyst sannsynlig med gamle PSU'en (fra den gang 235w var vanlig), den er bygget for å levere strøm til CPU på 5v (for P3 systemer) mens en moderende P4 trekker sin strøm på 12v'n.
Kjøp en Aopen/FS 300Watt med 120mm vifte, den er ganske rimlig, stillegående og kraftig (leverer langt over 300 watt hvis du 'tvinger' den).
En AOpen 300W strømforsyning koster fra 400 kr og oppover.
Du får et AOpen H600A/B kabinett med 300/350W strømforsyning for 650 - 800 kr. Hvis du har lyst til å bytte kabinett, så er vel nesten det mer lønnsomt.
Tusen takk for alle innspill! Jeg har nå fått alt til å fungere perfekt!
Kjøpte rett og slett en nytt Chieftec Matrix Medium MX-B-D kabinett.
Takk nok en gang!
