CPU temperatur
Skal jeg bytte på jumperen mens dataen står på, så slå av maskinen og starter på nytt?
Eller skal jeg bytte på den mens dataen er av?
Slå av, for all del! Bytt den, la den være der i ca. 5 sek, bytt den tilbake og slå på igjen :)
  • 2 uker senere...
I går begynte jeg å få en masse artifacts etter å ha spilt DC i 3 timer.. Har ikke klokket skjermkortet noe som helst. Restartet PCen og sjekket temperaturen, CPU lå på 85 grader!
Skrudde av og kjente på skjermkort, VGA-minne, chipset og CPU - og jeg brant meg på alle komponentene..
Gikk nøye gjennom BIOS og så at CPU Vcore var satt til 1.700 istedenfor 1.650 som er minimum (og standard). Satte den tilbake til 1.650, og siden det har CPU tempen min vært på 40-50 grader, max. 60 ved høy load. Skjermkortet er heller ikke for varmt, og har ingen artifacts (testet igår, spilte DC i 7 timer i strekk :p ).
Er ikke dette veldig merkelig? At ved å øke Vcore med 0.050 blir det 20 grader varmere på CPU, og skjermkortet blir så varmt at det kommer artifacts?
Har riktignok ingen kab.vifter, men har den ene siden av PC'en åpen, og en slik vifte som blåser luft inn i kabinettet.
Hvilket hovedkort har du? Har samme prossesor men har et dårlig hovedkort, så går ikke å klokke den så veldig.. Vurderer nytt...
SAK
Jeg har NF7-s 2.0, men CPU tempen er når den er klokket til xp2800, hender jeg har 54 med lead.. men vannkjøling kommer snart i hus nå :)
