Luftgjennomstrømning.
ExTerminator
Jeg pakka inn 4 vifter inn i et Chieftek midi kabinett idag. 2 for ut og 2 for inn.
Men jeg gjorde en fatal feil - lufta blåser nå inn bak og ut i front.... :blush:
Hva har dette og si for luftgjennomstrømningen? Bør jeg snu viftene?
Blir det stor forandring på temperatur hvis jeg snur dem?
Det er mye arbeid og snu dem - siden jeg da må ut med alle hardiskene... :(
Ikke spørr meg hvordan jeg klarte og sette dem feil vei...vet det ikke selv.
Men 2 kanner kaffe uten frokost gjør forskjellig med kroppen :D
Nå var det nesten jeg sa: prøv da vel. :roll: Men ja, jeg vil tro du merker det i alle fall. Den varme luften stiger tross alt oppover. Hvis du derimot ikke bryr deg spesielt om overklokking eller du sliter med temperaturene fra før av, er det bare å la det være som det er. Du får kanskje litt varm luft på bena også? ;)
Edit: hvis det er et Chieftec tower, er det ikke bare å ta ut alle diskene samtidig da? I en slik "harddisk-hylle"?
Endret av PsychoPat
Psychopat: Du kan dra ut hylla ja, men allle diskene må ut siden ramma for vifta sitter bak hardiskene inne hylla.
Den har en halvmeter med plass i bakkant, så plass er det godt av....men jeg er litt redd for hybelkaninene... ;)
Uansett, så har jeg tenkt og klokke ja. Så jeg må vel ut med dem før eller siden.
Men har lyst og teste maskina en stund original før jeg klokker, den er helt ny skjønner du.
