mbst Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Etter at min NAT-router fra NGT streiket, fikk jeg byttet denne til en ny, men loginet på den nye routeren er så alt for tungvint å bruke når man går inn og ut av den "hele tiden" for å endre på ting. Hvis jeg legger inn en eldre firmware, vil min Netopia 4542 da gå tilbake til "admin/noway"-loginet? Lenke til kommentar
DDFC Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Tviler på det hvis du kan få en FW som ikke kommer fra NGT så kan det gå men tror du få problemer med oppkobling/aktivering problemet er vel at du ikke på noen av FW kan bytte passord eller login har hatt 3 forskjellige FW men ingen tror jeg har den muligheten selv bruker jeg en gul postitlapp på skjermen Lenke til kommentar
