gthaman Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Jeg har et trådløst nettverk hjemme med en smc barricade trådløs router. Dette funker fint. Jeg har bestilt sdsl fra bluecom, og montør kommer på mandag. Jeg fikk sdsl-modemet i posten i går, sammen med info om hva jeg skal skrive inn på gateway og dns for å få min faste ip til å stemme. Jeg har ikke prøvd å sette opp dette enda, men jeg ser for meg at det blir et problem. Sdsl - modemet er en router m/8 porter til lan + 1 wan port som skal til vegguttaket. Min trådløse router har en wan port ( og antenner til lan da ). Jeg lurte på hvordan i all verden jeg skal koble, og ikke minst sette opp routerne. Wan porten på sdsl - routern skal selvfølgelig i veggen. Så må jeg da ta en ukrysset kabel mellom port nr. 1 i sdsl routern til wan porten i den trådløse routern? Og i hvilken av routerne skal jeg sette opp ip info, dns, gateway etc? Skal jeg sette opp samme info i begge routerne, eller bare skrive inn info i sdsl routern, og sette den andre på automatisk? Jeg ser for meg et problem ved å koble en router i en annen router... Kan noen som har peiling hjelpe meg litt her? Takk! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Sdsl - modemet er en router m/8 porter til lan + 1 wan port som skal til vegguttaket. Svjv er den satt opp som brigde og den er usynlig for nettet ditt slik at du setter alt opp på SMC-en. Lenke til kommentar
gthaman Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 Bekalger, men den forstod jeg ikke. Kan du vennligst forklare meg om mulig på en lettere trinn-for trinn måte hvordan jeg skal koble og hva jeg skal sette opp? Jeg tror jeg forstod at alt skal settes opp på SMC men usynlig hææ? Kan du eller en annen smarting utdype? Takk! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Kan du eller en annen smarting utdype? SHDSL-modemet er bare et modem, routerdelen i det er avskrudd slik at du setter opp alt på SMC-routeren. Lenke til kommentar
gthaman Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 Genialt, vil de si at jeg bare plugger fra wan i smc til port nr 1 i sdsl med en vanlig cat5 ukryssa kabel? Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Wan betyr wide ar network Lenke til kommentar
