Luft i kabinett?
kerog
Jeg skal bygge et kabinett og lurte på hvor mye kjøling et HK egentlig trenger.
I kabnettet er det hull under for å ta ut kabler og hull i toppen for syns skyld, viften til PSU står med bra lufting nede i kabinettet. Ved normal belastning har jeg hatt 45 grader på HK når det bare ligger på skrivebordet uten noe vifte.
Må jeg ha noen ekstra kabinett vifter?
Kan jeg unngå å bruke flere vifter? (mere hull i kassa?)
Hvilken 80*80 vifte med blått lys og minst mulig støy bør jeg velge?Om jeg må.
Er det rett av meg å dirigere luftstrømmen ut i toppen av kassa? Varmluft stiger.
:blush:
hmm jeg synes da at 45 grader på hoverkortet ditt hørtes veldig mye ut...
jeg har visstnok ikke så greie på det men jeg tror at mitt kort lå på rundt 32 grader før jeg ornda meg et kabinnet med 4 vifter i...ligger nå på 26 c.
det beste er nok å ha en vifte foran nederst som drar inn kald luft, en bak som tar ut varm luft, og kanskje en vifte på toppen som drar ut varm luften som kommer til å stige.. (jeg har ikke vifte på toppen, så jeg tror ikke dette er så UTROLIG viktig for å få en fin temp )
lykke til :)
det høres jo forsåvidt relativt greit ut... hvis du ikke har lyst på noen fler vifter :)
har du døra på da? eller er det bare åpning øverst?
hvis du har bare åpning øverst KAN det hende at det samler seg varmluft nede rundt cpu`en, og det er surt :( (kabler og dritt holder lufta fast)
før hadde jeg ingen vifter i kabinettet med lokket av (hadde et sånnt skiikkelig old stål kabinett som har sånn lokk som går liksom rundt hele pcen, sidedørene henger liksom fast i taket ), og da hadde jeg ingen problemer med temps.....
lykke til!
