iCar Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Hei! Jeg har en Western Digital 120 gb JB disk. Har hatt den i nesten 1 år nå. Men i det siste har jeg merket at den har begynt å bli støyende, hører sånn rar Høyfrekvent lyd konstant mens pc`en er på.Det var ikke sånn støyende lyd før, det begynner å bli irriterende ass, hd bråker mer enn selve maskinen (har en Shuttle) Er det vanlig med WD disker? Kan jeg få den bytta ut på garanti med ny? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Med masse "knall å fall" kan hd bli herpa har du gjort dt? Lenke til kommentar
KriB Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Ta backup, kjør harddisk test som du finner på WD's sider. Se om testen sier noe om tilstanden. Kjør gjerne den avanserte (som tar fire fem timer) slik at du får testet mest mulig. Husk backup før dette, og vær forberedt på at du kan miste innholdet på disken. Hvis testen rapporterer noen feil, ta kontakt med butikken du kjøpte den i og legg ved feilmeldingen og spør om dette holder til innbytte til ny. Lenke til kommentar
iCar Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 Ta backup, kjør harddisk test som du finner på WD's sider. Se om testen sier noe om tilstanden. Kjør gjerne den avanserte (som tar fire fem timer) slik at du får testet mest mulig. Husk backup før dette, og vær forberedt på at du kan miste innholdet på disken. Hvis testen rapporterer noen feil, ta kontakt med butikken du kjøpte den i og legg ved feilmeldingen og spør om dette holder til innbytte til ny. Har kjørt den korte testen uten at den fant noe feil, men av og til så hører jeg en sånn klikk lyd på disken,(sånn som om den skrur seg av og på med en gang) Men uansett det er ikke det som er problemet. Det er den støyen den har blitt mye mye mer de siste dagene. Lenke til kommentar
rscue Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Gjør det slik som dei andre i threaden her sier og for all del, ta backup før det er for sent.. Har selv dårlig erfaring med WD sine hder..Og backup det har jeg desverre aldri tatt og det angrer en på i etterkant. RScue Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Om den går i stykker uforskyldt så kan du selvfølgelig benytte deg av garantien (er den 1 eller 3 år på disken din?). Uansett, det er ikke noe å stresse med om den er 1 år, du har jo fortsatt reklamasjonsretten din i ennå et år. (om ikke 4 år til, du får høre hva forbrukerrådet mener) Men om det bare er støynivået så tror jeg den skal lage temmelig høy og irriterende lyd før du får reklamert på den eller brukt garantien. Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Har hatt wd i 4 år (120gb 1 år) Viss eg skal ha ny disk kjøper eg wd (mangen her ute som herper pc) Og klager her i forum etter på når det er ødelagt. Seier ikkje at alle gjere det men noen som har gjort det alle veit d) Endret 22. januar 2004 av londoy Lenke til kommentar
iCar Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 How can I tell if the noise or sound my drive is making is normal? Question How can I tell if the noise or sound my drive is making is normal? Answer Current drive technology dictates that some noise will occur during drive operation. The type of noise and the volume of the noise can change depending on the current function that the drive is involved in. It is important to recognize which noises indicate trouble and which are simply normal drive sounds. Normal drive sounds include: * Whining noise during drive spin-up * Occasional clicks during data access * Hard clicks during a head park operation (shutdown or sleep mode) Abnormal drive sounds include: * High-pitched whining sound * Vibration sounds due to either vibration in the mounting hardware or inrare cases, a drive failure *Clicking or clunking sounds that occur repeatedly Grinding sounds Solutions: Step1: Make sure it is not a case fan or another device Turn off the system. Remove both the power and data cables from the drive. Turn on the system to see if the noise continues. If the noise is still present, the drive is not the cause. Search for another device such as a case fan, which is causing the noise. If the noise is no longer present, continue with Step 2. Step 2: Determine if the problem is the drive or its data cable Turn off the system. Connect only the power cable to the drive, and turn on the system. If the noise occurs, the problem is with the drive. At this point, continue with Step 3. If the there is no noise, the drive is not at fault. Turn off the system and connect your data cable. Turn on the system. If the noise occurs now, your data cable is faulty and should be replaced. Step 3: Try the drive in a new location Turn off the system. Install the drive into a different drive bay or place it securely on an anti-static surface if available. Attach only the power cable. Turn on the system. If the noise is still present, the drive has failed and should be replaced. Information about in warranty replacement options is available in Answer ID 8. If there is no noise, the original drive bay was not properly supporting the drive. You will need to mount the drive properly. Er ikke så god i engelsk men er High-pitched whining sound det samam som Høyfrekvent lyd? Hvis så da kan jeg muligens få den bytta ut på garanti Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) sånn frekvent lyd får jeg viss diskene er kalde... når de blir varmere forsvinner den.. edit på www.westerndigital.com står det om 120 GB disken i ATA: Acoustics Idle Mode 35 dBA (average) Seek Mode 0 39 dBA (average) Seek Mode 3 37 dBA (average) Temperature (English) Operating (English) 41° F to 131° F Non-operating (English) -40° F to 149° F Temperature (Metric) Operating (Metric) 5° C to 55° C Non-operating (Metric) -40° C to 65° C Endret 22. januar 2004 av pc^2004 Lenke til kommentar
PetriZide Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Har kjørt den korte testen uten at den fant noe feil, men av og til så hører jeg en sånn klikk lyd på disken,(sånn som om den skrur seg av og på med en gang) Men uansett det er ikke det som er problemet. Det er den støyen den har blitt mye mye mer de siste dagene. Har en 3 År gammel 40GB WesternD Harddisk som begynte slik som du beskriver.. den bråkte mye og det hørtes ut som den drev å skrudde seg av å på veldig raskt (rask, høy klikkelyd) slik holdt den på i ca 2 uker og siden da har jeg ikke hørt noe mer fra den trodde den skulle ta kvelden så jeg har minimalt med filer på den.. men den fungerer helt fin nå (Skrive lyden har blitt høyere).. Kan hende jeg har vært heldig.. Ellers er jeg meget fornøyd med WD.. men har tenkt å gå over til maxtor pga FDB og Garantert 1million Timer MTBF Lenke til kommentar
