Lotus Notes
Tror ikke Notes har muligheten til settes opp med pop. Har brukt Notes i 3 år nå og installert det på utallige pcer, aldri sett noen som helst opsjon for pop server.
Notes brukes hovedsaklig i bedrifter som ønsker å ta i bruk gruppevare funksjonaliteter osv. Dette er altså ikke en email klient i samme sjanger som Outlook, Eudora og andre.
Telcontar
Joda. Notes kan det meste - inkludert å fungere som en POP3-klient + IMAP og SMTP. (Derimot kan ikke Domino-serveren fungere som en POP3-klient og foreta sentral innhenting av mail fra ekstern mail-server til nsf-mailboksene på Domino serveren. Den kan derimot funke som en POP3-server selv)
Notes-klienten POPer altså mail som en lokal handling, men hvis brukeren er satt opp med mailboks på Domino-serveren, vil mailen ende opp i nsf-mailboksen på samme måte som Notes-mail routet via Domino-serveren.
Oppsett av klienten som en POP3-klient kan styres som en del av installasjons-wizarden for klienten. Alternativt kan man gjøre det manuelt senere.
Innhenting fra POPmail kontoen settes opp ved å etablere et Konto-dokument i brukerens lokale adresse-bok. Hvis du ikke allerede finner Konti som et alternativ i menyen til adresseboken din, må du skifte til Avansert visning. (Det kan du gjøre fra meny eller ved å velge ikonet nederst til høyre i meny-rammen.)
POP-innhentingen gjennomføres tilsynelatende som en replikerings-prosess. Du vil derfor se mailboksen på replikeringssiden. Forutsetningen er naturligvis at du har aktivert Replikering. Det gjør du på Sted-dokumentet som du vil skal styre "replikeringen". Start redigering av det aktuelle Sted-dokumentet, ved å velge fra Sted-menyen i felt nr. 2 fra høyre nederst på Status-linjen, (eller velge Sted under den Avanserte adresseboks-menyen)
På Sted-dokumentets Replikerings-fane må du sette Replikering= Aktivert, og deretter får du opp felter hvor du kan sette opp "replikeringsmønster". (Husker ikke om det er 3 eller 5 minutter som er minimumsintervall for automatisk "replikering"/POPing, men du kan uansett oppsettet kjøre manuelt triggede "replikeringer"/POPinger ved å klikke på replikeringsikonet og velge "Repliker valgte base" eller velge "Motta post"/"Send og motta post" fra post-menyen (innkurv-ikonet nederst til høyre på statuslinjen).
Så vidt jeg husker er det vel ved gjøre et valg på her på post-menyen at du får lagt inn et mailboks-ikon på replikeringssiden, hvis det ikke har kommet frem av seg selv på et tidligere stadium.
Vær obs på at dersom du ønsker et oppsett hvor du POPer fra mer enn én konto, får Notes litt problemer dersom adressen til POP3-serveren er angitt i klartekst (eks. "mail.broadpark.no"). Du må da istedet skrive inn IP-adressen med tall i kontoen for å få dette til å funke.
Alternativt kan du opprette et nytt Sted-dokument, som "replikerer" mot en annen konto, og skifte sted (og sørge for at det skjer en "replikering") for å skifte manuelt mellom POP-serverne du skal POPe fra. (For å få dette til å funke må du på Konto-dokumentet angi at de aktuelle kontoene bare skal aktiveres fra hvert sitt Sted. (*= alle steder) ).
Hvis du lurer på noe mer så finner du alt dette godt beskrevet i Notes-Hjelp på hovedmenyen. Velg Innhold og Post og Adressebok, og se etter "koble opp mot Internett-server".
Endret av Akelbee
Er ikke helt sikker på om jeg skjønner spørsmålet ditt her. (Kan ikke veldig mye om O/E)
Notes er en klient, så jeg skjøner ikke hva du tenker på når mener den skal "autorisere brukere som Exchange".
Domino serveren kan tjene mail-klienter som bruker Exchange, er det dette du lurer på?
- og hva mener du med AD?
På Domino 6 kandu rulle ut Notes gjennom AD(Active Directory) og gi rettigheter gjennom dette.
Hovedforskjellen mellom Notes-Domino og Outlook-Exchange er gruppevarefunksjonalteten. Domino har mer og bedre koblingsfunksjonalitet mellom databaser,skjema og mail. Alt er også klar gjort for å vises og brukes gjennom web. Alt dette kan også gjøres med Outlook og Exchange, men det er mye mer tungvindt. Det må mye programering til.
Den størsteforskjellen er sikkerheten. Domino knuser exchange.
