Hvordan "spre" kjølepasta?
Caliber
Nettopp påført en liten dæsj AC% på min p4 prosessor, men er nå usikker på om jeg skal spre den selv eller om jeg skal skyve kjøleren (zalman cnps7000acu) litt frem og tilbake etter at den er montert. Står at dette ikke funker med noen kjølere, så er litt usikker...
Mvh,
Haakon
Gjorde akkurat det selv. Og Artic Silver sier:
Our testing has shown that this method minimizes the possibility of air bubbles and voids in the thermal interface between the heat spreader and the heatsink. Since the vast majority of the heat from the core travels directly through the heat spreader, it is more important to have a good interface directly above the actual CPU core than it is to have the heat spreader covered with compound from corner to corner.
Edit: Du bør vel ikke montere/skru den fast før du har vridd/skjøvet den litt rundt.
Endret av Cola-boks
Flott, nå er det ennå en politelig kilde som forteller hvor missledende navnet "heatspreader" er. Varmen går rett gjennom den og inn i kjøleren, ikke på langs av det tynne lokket. Derfor er det kun viktig å ha kjølepasta rett over selve CPU-kjernen og ikke utover hele lokket. (noe som også fører til større fare for bobledannelse over CPU-kjernen og dermed dårlig varmeledning)
