ny cpu-kjøler, stille!
Sh4d3y
Jeg lurer på om jeg skal kjøpe emg en ny cpu kjøler, og vil ha en som er effektiv og stille..
Har en amd athlon xp 2400+ thotughbeard, med en glacial tech silent breezee som jeg har bytte vifte på, den skal vistnokk vere på 24 db, men det tviler jeg på...
Jeg tenker på en vifte som det er litt overklokkingspotensiale i...
Jeg tror ikke den zalman vifta er noe serlig for meg, den veier 773 gram eller noe, og jeg flytter mye på pc'en, så jeg tror ikke den er aktuell, takk uansett :)
EDIT: åssen er denne vifta?
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet780.htm
Med tanke på overklokking og støy.
Endret av Sh4d3y
Sh4d3y Skrevet 23/01/2004 : 11:17
  QUOTE (kerog @ 23/01/2004 : 11:15)
Jeg har god tro på at denne vil være OK. Frostbite fra MIST.
den er for p4, min er amd athlon xp.
Jeg vet at du har AMD men frostbite leveres oxo til AMD.
:thumbs:
Volcano 11+... Funker supert på min xp 2800+. kjører den på 11,5*200 8 (fåre løbig), 1,73 core volt og den ligger på 30 grader til vanlig. på ca 3600 rpm da. den bråker litt nå, men den kan kjøres veldig stille og sammtidig gjøle bra.
Endret av andesam
Nå er jeg kanskje litt kjedelig, men selv klokker jeg 2800+ med 200 x 11, og det holder til mitt bruk. Kjøler med Igloo Silent Breeze 19 db, og det holder til 41 - 42 grader.
Det går greit å klokke videre, men det har ikke rare hensikten.
Stabilitet, pris, lydnivå og ytelse må etter mitt syn stå i sammenheng. Ville aldri hatt et system som bråker og uler kun for å oppnå litt ekstra htz.
Skal jo trives også? :roll:
Nå er jeg så JÆVLIG frustrert!
Jeg har en glazial tech silent brezee, som jeg har bytta vifte på med en som er MYE bedre, og jeg får 56 grader på IDLE når det er 22 grader i romet og system temp er 28, ÅPEN LØSNING??????????
Den brukses på en xp 2400+ thorughbeard som er UKLOKKA!
hvorfor i HÆLVETE får jeg så sinnsykt høy tamp?``???????
Garantert fordi du gjør noe feil? Hvilken kjøler er det snakk om? Det virker for meg som om det er dårlig kontakt mellom cpu/kjøler.
Dette er en "festeklips" modell av en kjøler? så husk å sjekke at trykke fra festeklipset ligger OVER midten på cpu kjernen, ikke på siden. Da vipper jo kjøleren en smule...bare en tanke...
Jeg skjønte ikke helt hva du mente med det festeklips greiene?
Det er snakk om en Glacial tech iglo silent brezee, med en titan 70*70*25 mm vifte.
Den er sertifisert for xp 3000+ med standard vifte...
EDIT: Var litt opgitt i sted så det ble kansje litt mye feil :p
Vil jeg tjene noe ved å snu vifta på cpu?, med tanke på støy?
Endret av Sh4d3y
Frostbite er en fin kjøler det
Det er en 70 mm Delta AFB0712MB vifte på den som er oppgitt til å bråke 31db
Men med den medfølgende rheostat'en kan den jo stilles ned til ufattelige 16db.. ingen som hører det og enhver viftedrevet strømforsyning vil overdøve den lett.
Har prøvd en slik kjøler selv, og ved 3/4 hastighet.. cirka 25-26 db så holdt den en xp3200+ på rundt 40 grader. Fin kjøler
En ting som jeg kom på..
Ved cpu sokkelen så er det en del kondensatorer, og kjøleren kommer i konflikt med den ene av de.
Kan dette ha noe å si for ytelsen på kjøleren?
Hva mener du med konflikt egentlig? at du må bøye på den eller noe? Ytelsen på frostbiten er fin fordi ribben på denne er hevet over alt som heter kondensatorer og diverse tjafs :)
jeg må bøye på en av kondensatorene, og kjøleren kommer i kontakt med den ene kondensatoren.
Prøvde å klokke ned fra 133 mhz fsb til 100 mhz fsb (fra 2 ghz til 1,5) og nå ligger den på 50 grader idle..
EDIT : Skal prøve å sette opp fsb'en og ha på ny kjølepasta, se om det funker noe bra...
Endret av Sh4d3y
