GnOHm Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Hei For litt siden formaterte jeg windows disken min, men kopierte alle filene jeg trengte inn på en wd 200gb disk. Og når jeg instalerte win xp igjen startet xp å slette filer fra 200gb`en så tenkte jeg på å reboote før den fikk slette alle filene mine men så startet xp pluttselig å putte noen av filene tilbake. Jeg tenkte det ikke var noe å gjøre med det så jeg lasten bare ned noen av tingene på nytt. Og så noen dager senere når jeg starta pcen, startet Xp å putte alle filene jeg hadde mistet etter formateringen inn igjen men når jeg sjekket hadde xp slette de nye tingene jeg hadde lastet ned og de filene som hadde blitt puttet tilbake hadde jeg ikke access til lengere så jeg kunne ikke slette dem eller bruke/gå inn på dem. Så jeg lurer på er det noen måte å få accesses tilbake og hvorfor sletta xp filene mine? og er det noen andre som har opplevd dette?? Mvh GnOHm Lenke til kommentar
WildOne Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=197640 - kanskje arneilia har et poeng? (Selv om det ikke stemmer helt med din problemstilling) Prøv å kjøre Scandisk hvis det kanskje er noen sektorer som er ødelagte på harddisken. Aner ikke my om dette, men det er verdt et forsøk. (Og siden ingen andre har skrevet et reply enda) Lenke til kommentar
norrick Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 1. Start maskinen i Safe Mode. (Trykk F8 et par ganger under oppstarten.) 2. Logg på som Administrator. 3. Finn frem til den filen du ikke får slettet, og høyre klikk på mappen denne filen ligger i. 4. Velg Properties -> Security -> Advanced -> Ownership. 5. Gjør "Administrators" til eier av alt, og sett på hake for å inkludere undermapper (subfolders). 6. Gå tilbake til Properties -> Security skillearket. 7. Gi Administrator tilgang på alt der også. (Hvis "Apply" knappen nede til høyre er inaktiv, tar du bort haken for "full control", og setter den på igjen for å aktivere knappen) Sett på en hake for å inkludere undermapper (subfolders)hvis det er et slikt valg. 8. Start maskinen på nytt i normal modus, og slett filen(e) du ville slette. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 hoved regler med stor hd: bruk aldri hd større enn 128gb som boot disk. koble alltid fra disker større enn 128gb når du reinstalerer. Legg inn sp1 (xp) eller sp3 (w2k) etter installasjonen. Sjekk så at enableBigLBA = 1 i registeret. Reboot maskina en gang, sjekk at den booter riktig før du kobler til den store disken. -pg Lenke til kommentar
GnOHm Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 1. Start maskinen i Safe Mode. (Trykk F8 et par ganger under oppstarten.) 2. Logg på som Administrator. 3. Finn frem til den filen du ikke får slettet, og høyre klikk på mappen denne filen ligger i. 4. Velg Properties -> Security -> Advanced -> Ownership. 5. Gjør "Administrators" til eier av alt, og sett på hake for å inkludere undermapper (subfolders). 6. Gå tilbake til Properties -> Security skillearket. 7. Gi Administrator tilgang på alt der også. (Hvis "Apply" knappen nede til høyre er inaktiv, tar du bort haken for "full control", og setter den på igjen for å aktivere knappen) Sett på en hake for å inkludere undermapper (subfolders)hvis det er et slikt valg. 8. Start maskinen på nytt i normal modus, og slett filen(e) du ville slette. det funket takker endelig skal de filene bort, men det er jo noen jeg kan bruke så Lenke til kommentar
GnOHm Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 hoved regler med stor hd:bruk aldri hd større enn 128gb som boot disk. koble alltid fra disker større enn 128gb når du reinstalerer. Legg inn sp1 (xp) eller sp3 (w2k) etter installasjonen. Sjekk så at enableBigLBA = 1 i registeret. Reboot maskina en gang, sjekk at den booter riktig før du kobler til den store disken. -pg Skal huske det til neste gang jeg skal formatere Lenke til kommentar
