nf7-s.v.2- xp2500 - problemer med klokking
Peder82
Vet det har blitt skrivd veldig mye om dette, og tro meg, jeg har lest mange tråder. Problemet er at jeg ikk har funnet noen løsning på problemet mitt som er at maskinen klokker helt elendig etter at jeg satt den i et abit nf7s v2.0 HK. Før kunne jeg stille multiplieren på prossesoren og mhz hadde forandret seg når jeg så på system i windows, dette var med ( 114928 Abit KD7 Hovedkort for Socket A (DDR) -fra komplett). Nå skjer det ingenting og prosessoren virker som om den er låst. Høyere FSB vil den ikke godta, klikker på 11*170mhz, prossesoren er på ca 40 grader idle. Bruker thermeltake aero7+ til vifte. Prosessor ble kjøpt hos komplett 30/6-03. Jeg har prøvd å sette opp volten til 1.9, men dette hjalp ingenting. Har lagt inn den siste biosen (v2.2 tror jeg). Minnet mitt er (113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 -fra komplett som det andre). Har prøvd å klokke dette ned til 266 mhz, men dette hjelper heller ikke (også kjørt det på 333 og 400.
Pcen min restarter ikke, den fryser?!? synes vifta på chipsettet sitter litt dårlig. Kan det være det som blir varmt? Jeg har 360W chieftech powersupply som fulgte med "boksen". Jeg klarte å grise litt med kjølepasta når jeg la på dette, men tørket forsiktig opp med litt papir.
Jeg har koblet til tre harddisker og en cd-rom. Har prøvd å koble fra noen av disse uten at det ga noen forbedring. Jeg har sapphire 9800np (som klokker seg til maks 320 på minnet, infi 3.0 :( )
litt fortvilet jah
litt fortvilet jah
Kansje et dumt spørsmål men har du låst AGP/PCI bussen?
Hva mener du med fryser, at alt stopper helt og du ikke får gjort noenting? Eller at PC rebooter innimellom? Eller at skjermen blir svart?
Muligheter er:
Feil på minnet, kjør memtest dette finner du ved å google.
At skjermkortet blir for varmt, feks på grunn av overklokking.
At driverne til skjermkortet ikke funker, prøv med omegadrivere, google!
Har du sjekket at cpu ikke blir for varm, feks med motherboard monitor, google.
Har du kabinettvifter?
at bildet fryser, jeg ser samme bilde inne i et spill og får ikke gjort noen ting. jeg er da nødt til å skru av strømmen for å få det til å fungere igjen. Jeg bruker omega driver til skjermkortet, som ikke er klokket nå! Jeg bruker hardware doctor, og cpuen er ikke varm.
Endret av Peder82
Sliter akkurat med samme problem!
Men fant ut at det enten er rammen som er defekt (maskina klikker etter en stund under load) enten Hovedkortet. Skal teste rammen i en annen maskin i nermeste framtid.
Får stride6 feil i alle ramtestene jeg har prøvd. Enten Ram eller Hk
som sagt har jeg byttet og prøvd med ram som står i en maskin og fungerer helt flott. sender inn hovedkortet mitt i løpet av uka jeg!
Japp... fant ut at 2 porter på hovedkortet mitt er defekt :( og at ene rambrikken tok kvelden... tipper det blir nytt hk og garanti på rammen
