Sapphire Radeon 9800 til Radeon 9800 pro
Saito
Hei!
Jeg skal overklokke mitt Sapphire Radeon 9800 NP til Radeon 9800 pro. Jeg har hørt at dette gjøres lett, og jeg har lest overklokkingsguiden på overklokking.no og "Hvordan overklokke skjermkort" på dette forumet. Jeg har fått svar på det meste der, men noen spørsmål spesifikt mitt kort er igjen...
1. Hvilken overklokkingsmetode ville dere valgt? Jeg har lest mye om biosflashing til radeon 9800 pro...men har ikke dette høyere risiko enn å klokke kortet med f.eks. rage3dtweak/rivatuner/etc? Hva anbefaler dere?
2. Er kjølingen på mitt sapphire radeon 9800 bra nok til å klokke til PRO uten å bytte/legge til vifter? Jeg er meget redd for kortet og siden jeg har lest så mye om å ødelegge kjerner ved å sette på nye kjøleribber er jeg meget usikker på at jeg vil gjøre noe slikt med mindre det er nødvendig... viftene på begge kortene ser nesten identiske ut!
Takker hjertelig for svar! :)
Det med biosflashing hvet jeg ikke noe om når det gjelder 9800pro og np,
jeg bruker selv rivatuner, det er ingen risiko hvis du klokker 5 og 5MHz av gangen
og hvis du klokker litt tilbake hvis du får artifacts (ting, striper,"sjakkbrett", ol.)
på skjermen.
2.Det vet jeg ikke, prøv å klokke så høyt du kommer og se om det er over 9800
hastighetene.
Hei!
Hei,Jeg har selv et powercolor Radeon 9800 "non pro" som jeg har biosflashet til "pro" og det var en rimelig grei affære.Jeg fulgte beskrivelsen som du kan finne her på forumet,men det kan være nyttig å ha et pci skjermkort liggende for gjør du noe galt så virker ikke ditt R9800 før riktig bios er flashet inn.
Men selv er jeg meget fornøyd med resultatet,etter jeg flashet går også Powerstrip mye høyere enn før.Jeg kjører fast kortet mitt på XT klokk 412/365 uten problemer. Prøvde en del bioser på mitt kort,jeg fikk artifacts på biosen til Sapphire og Hercules pro Powercolor pro bios som jeg lastet ned ville ikke la seg lese med flashtool eller den var korrupt, men Club3D pro bios funket perfekt 380/340 R9800pro så den bruker jeg fortsatt.Skal du flashe bios så finn ut hvordan minne du har og velg bios etter det. har du Infinion minne går det ikke
:thumbup:
Takk for svar!
Kark, takk for at du ga meg troen i bios flashing :-) Har et Nvidia Riva 128/128 ZX liggende om noe går galt!
Nitromarsjipan, jeg leste det i hvordan overklokke :-) Det frykter jeg ikke. Jeg skal ta å finne ut hastighetene på et pro kort.
Men ingen har svart på kjøling ennå... svar mottas med takk :yes:
oops,glemte det med kjølingen Saito.Saken er den at jeg har 2stk 120mmTitan silent vifter fra 3DFXcool montert i sidedøra og et 360w Fortron psu med 1stk 120mm vifte i, og bak under psu har jeg en 80mm fixed rev.Jeg har montert de to viftene i døra sånn at den øverste blåser rett på cpu og den nederste blåser rett på grafikkkort og hardisker,som filter bruker jeg 1stk av min kones svarte strømpebukser som jeg trekker over vifte grillen,funker veldig bra,pc`n er helt ren inni.På grafikkkortet har jeg limt på ramkjølere fra 3DFXcool på alle ram brikkene ellers har jeg stock kjøling på mitt Powercolor R9800pro.Idle temp hos meg er ca 25C system og 40-42C Cpu og ca 30C system 48-50C Cpu full load. Pc`n min er moderat klokket stabil og fin og alt av stillbare vifter på silent :yes:
Takk igjen for svaret Kark. Du ga meg mange gode kjølingstips der. Jeg ble inspirert av denne ideen med å skaffe vifter på sidene som blåser rett på CPU og skjermkort. Dessuten ser jeg at jeg må til seriøst innkjøp av kjølingsutstyr.
Maskinen har kun 1 sidedørsvifte(80 mm), en vifte bake(80mm),strømforsyning med en 80 mm vifte og Volcano 9 cpu kjøler(5000rpm!). Cpu temperatur: 41C unloaded, 45C så høyt jeg har fått den..
MB temperatur er 29C.
Etter å ha lest innlegget ditt Kark tror jeg at jeg må anskaffe bedre kjøling først. Hva ville du anbefale å starte med siden jeg ikke vil bruke alle pengene på kjøling nå...venter på hl2 forstår du :yes: !
Hei Saito
Som første valg hos meg må vel være å sikkre bra mengde med luft og det med å sette 1stk Titan silent 120mm lavt i døra på høyde med grafikkortet er en god start men den viften leveres uten viftestyring så det bør du også kjøpe,men har du vindu i kabinette ditt så kan dette bli noe stygt hvis du er uheldig med hullet,selv har jeg tilgang på stanseverktøy på jobben og det forenkler denne monteringen.
Ellers så har jo du en god cpu kjøler dog noe støyende vil jeg tro,men når du bytter vifter så kjøp så store som du har plass til de "dytter" mere luft på lavere turtall så mindre støy + mere kjøling.Pass også på at luften kommer like fort ut som inn så du får fjernet den oppvarmede lufta relativt fort.
Ps:Saito jeg tror dette er på grensen til "feil bruk av topic" så tråden blir muligens stengt snart.Gå heller inn på sidene om kjøling å se der. :ermm:
