DrDoogie Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Dette er da rapporten fra snort (to alarmer, hvor 10.0.0.2 er selve software-brannmuren min): Sources triggering this attack signature Source # Alerts (sig) # Alerts (total) # Dsts (sig) # Dsts (total) 10.0.0.2 2 222 1 2 Destinations receiving this attack signature Destinations # Alerts (sig) # Alerts (total) # Srcs (sig) # Srcs (total) 63.211.210.225 2 2 1 1 Og ifra snort.org har vi (forkortet): SID 1882 Message ATTACK-RESPONSES id check returned userid Signature alert ip $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"ATTACK-RESPONSES id check returned userid"; content:"uid="; byte_test:5,<,65537,0,relative,string; content:" gid="; distance:0; within:15; byte_test:5,<,65537,0,relative,string; classtype:bad-unknown; sid:1882; rev:9;) Summary This event is generated by the use of a UNIX "id" command. This may be indicative of post-compromise behavior where the attacker is checking for super user privileges gained by a sucessful exploit against a vulnerable system. Impact Serious. An attacker may have gained user access to the system. Source: Snort.org Så, hvor bekymret skal jeg trenge å være? EDIT: Fikset linken. EDIT 2: 'banna link som stod i en 'code' block og var vanskelig. Endret 22. januar 2004 av DrDoogie Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Sjekk om det ligger trojaner på systemet ditt, og prøv en annen firewall. Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 Sjekk om det ligger trojaner på systemet ditt, og prøv en annen firewall. Jeg spør igjen: Hvor bekymret trenger jeg å være? Legg merke til at jeg ikke spør: "Er Macintosh bedre enn fisk?" Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Sjekk om det ligger trojaner på systemet ditt, og prøv en annen firewall. Jeg spør igjen: Hvor bekymret trenger jeg å være? Legg merke til at jeg ikke spør: "Er Macintosh bedre enn fisk?" frekk i kjeften du var a..... Ja du burde være bekymret....nokså mye. som fyren sa, sjekk for f***ns trojanere... Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Ja du burde være bekymret....nokså mye. som fyren sa, sjekk for f***ns trojanere... Å "sjekke for trojanere" er lite aktuelt fra min side, all den tid jeg ikke har kompetanse til å kunne garantere at jeg klarer å detektere mulige trojanere. Men hvis dere to (hvis alder er meg uvist) har kompetanse til dette, kunne dere jo kanskje fortalt litt om det? For slik svarene deres står nå, kan jeg ikke bruke dem til noe særlig. EDIT: Kanskje jeg ikke har sagt tydelig nok fra om at dette dreier seg om en ClarkConnect-boks. Det er i tilfelle min feil. Endret 22. januar 2004 av DrDoogie Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Skal du ha hjelp så bør du legge av deg noen hakk med spydighet og arroganse Lenke til kommentar
Lch Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Jøss, har du uvenner i Seattle? Jeg tror jeg ville gått opp et Defcon-hakk for å si det slik. Jeg stiller dessverre ikke særlig sterkt på hvordan-fikse-siden, men det er noe fra snort.org som er interessant : Attack Scenarios A buffer overflow exploit against an FTP server results in "/bin/sh" being executed. An automated script performing an attack, checks for the success of the exploit via an "id" command. Ease of Attack Simple. This may be post-attack behavior and can be indicative of the successful exploitation of a vulnerable system. False Positives This rule will generate an event if a legitimate system administrator executes the "id" command over an unencrypted connection to verify the privilege level available to him. Hvordan er sjansen for at det er en falsk positiv? Og finner du andre oppføringer fra samme kilde? Spirograf: Hvis du ikke har noe å bidra med, ei heller lyst til å bidra, kan du like gjerne la være å svare. Endret 22. januar 2004 av LarsC Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Skal du ha hjelp så bør du legge av deg noen hakk med spydighet og arroganse La oss anta at jeg gjorde det i min siste post. Hva har du da å bidra med? EDIT: Fikset linken til snort-signaturen, fra der står det ang. "Falske Positiv": False Positives: This rule will generate an event if a legitimate system administrator executes the "id" command over an unencrypted connection to verify the privilege level available to him. Noe som ved første øyekast ikke ser ut til å være tilfelle. Altså at jeg vil ikke tro det er et falskt positiv. Fra log-filene på boksen (10.0.0.2) har vi: [**] ATTACK-RESPONSES id check returned userid [**] 01/22-00:37:13.676551 10.0.0.2:4055 -> 63.211.210.225:80 TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:46309 IpLen:20 DgmLen:486 DF ***AP*** Seq: 0xBE002358 Ack: 0x92EC5C92 Win: 0x16D0 TcpLen: 32 TCP Options (3) => NOP NOP TS: 37525454 0 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ Og (to alarmer, to filer): [**] ATTACK-RESPONSES id check returned userid [**] 01/22-00:37:20.301699 10.0.0.2:4063 -> 63.211.210.225:80 TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:44927 IpLen:20 DgmLen:612 DF ***AP*** Seq: 0xBEA23534 Ack: 0x5DBE37F8 Win: 0x16D0 TcpLen: 32 TCP Options (3) => NOP NOP TS: 37526117 0 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ Dette da om det forteller noen noe mer. EDIT 2: VVV "Ad som har lagt igjen melding i loggen?". Ja, altså - NEI. Ok? Endret 22. januar 2004 av DrDoogie Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Har du sjekket hva den IP'n er da? Den har en webside gående på seg, Vibrant Media. Det jeg vil anta er at det er en ad som har lagt igjen den meldingen i loggen, får sånne fra tid til annen fra ad-serverne til HW.no Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Legg merke til at jeg ikke spør: "Er Macintosh bedre enn fisk?"... Å "sjekke for trojanere" er lite aktuelt fra min side, all den tid jeg ikke har kompetanse til å kunne garantere at jeg klarer å detektere mulige trojanere. Men hvis dere to (hvis alder er meg uvist) har kompetanse til dette, kunne dere jo kanskje fortalt litt om det? Herlighet... ønsker du hjelp til å beskytte deg fra de skumle hackerne, kan du vel svare folk som forsøker å hjelpe på en litt folkelig måte? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Først litt offtopic, men klarer ikke å dy meg: Mannen spør et spørsmål, og folk svarer helt borti natta. Man må vel få lov til uttrykke sin frustrasjon etter å ha stilt et spørsmål og fått svar på noe annet? Offtopic ferdig. Hvilken versjon kjører du av CC? Har du patchet alle sikkerhetsfeil hvis du har en eldre versjon? Hvis du er redd for at du har blitt kompromittert vil jeg anbefale å sjekke etter rootkits, noe som de fleste lighthackere bruker å installere på maskiner de får adgang til. Det som er litt rart hvis de har fått adgang er at de ikke har slettet loggene, noe som er rimelig standard for selv light-hackere. Hvis du ikke kan gjøre dette manuelt så er dette en fin ressurs. Lykke til! -KJ Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 (endret) Hvis du ikke kan gjøre dette manuelt så er dette en fin ressurs. Lykke til! -KJ Hjertelig. Kjekt å se at det sitter folk rundt omkring med kompetanse . Får vel gi en tilbakemelding litt senere om jeg har funnet noe, da. EDIT: Hmf. Nope, ikke'no. Vet ikke helt... kanskje jeg bare skulle reinstallere hele CC, og sette opp Tripwire denna gangen? Jaja, får ta det senere da. Endret 22. januar 2004 av DrDoogie Lenke til kommentar
jif-universal Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Installer Tripwire i tillegg til Snort siden dette er to helt forskjellige IDS'er med andre ord: Ikke fjern snort. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Ja du burde være bekymret....nokså mye. som fyren sa, sjekk for f***ns trojanere... Å "sjekke for trojanere" er lite aktuelt fra min side, all den tid jeg ikke har kompetanse til å kunne garantere at jeg klarer å detektere mulige trojanere. Men hvis dere to (hvis alder er meg uvist) har kompetanse til dette, kunne dere jo kanskje fortalt litt om det? For slik svarene deres står nå, kan jeg ikke bruke dem til noe særlig. EDIT: Kanskje jeg ikke har sagt tydelig nok fra om at dette dreier seg om en ClarkConnect-boks. Det er i tilfelle min feil. "Å sjekke trojaner" kan gjøres enkelt ved å se om du har spyware (Spybot og adaware). Evt kjør en virus scan på maskinen. Men desverre har jeg ikke dypere kompentanse og trolig vet du mer om dette, men i tillfelle du ikke vet om disse programmene bør du prøve dem, det er utrolig hva du finner Lenke til kommentar
sim Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 "Å sjekke trojaner" kan gjøres enkelt ved å se om du har spyware (Spybot og adaware). Evt kjør en virus scan på maskinen.Men desverre har jeg ikke dypere kompentanse og trolig vet du mer om dette, men i tillfelle du ikke vet om disse programmene bør du prøve dem, det er utrolig hva du finner Er du sikker på at han kjører Windows ? Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 22. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2004 Er du sikker på at han kjører Windows ? Skjønner hvorfor jeg blir frustrert, folkens? Lenke til kommentar
PulZ Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 (endret) Bare for å si det enkelt, den snort meldinga di kan tolkes både posetiv. Når du sier CC så regner jeg med du tenker på clarkconnect, som er en debian modifsert distro, og i linux er bruken av kommandoen ganske vanlig. Hvis du har lagt inn noen nye programmer i det siste, så er det vanlig (i alle fall av noen) at de sjekker at det er riktig bruker, før du er setter i gang compilen. Men også brukes id kommandoen så og si av alle exploiter osv, for å sjekke at dem har gaina rett bruker. Siden denne kommandoen kom fra en remote adresse ville jeg ha vært bekymra, jeg ser du nevner ftp i denne tråden. Hvilken ftp version er det du kjører, og hvilken version ? Og jeg skjønner godt at du blir oppgitt av folk som svarer på ting dem absolutt ikke har peil på, bare for å en post ekstra i post counten sin. Vet du ikke hva du snakker om, la vær å post i tråder Endret 23. januar 2004 av PulZ Lenke til kommentar
norrick Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Ja du burde være bekymret....nokså mye. som fyren sa, sjekk for f***ns trojanere... Å "sjekke for trojanere" er lite aktuelt fra min side, all den tid jeg ikke har kompetanse til å kunne garantere at jeg klarer å detektere mulige trojanere. Og vi skal selvfølgelig kunne gjette oss frem til det her... Lær deg å bruke samt forstå de programmene dere bruker folkens, les for en gangs skyld manualer og små docs for å kunne tilegne dere kunnskaper/kompetanse om produktet! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Når du sier CC så regner jeg med du tenker på clarkconnect, som er en debian modifsert distro, og i linux er bruken av kommandoen ganske vanlig. *pirke* Den er basert på RedHat ikke debian. Lenke til kommentar
