The power of one
Har skaffet meg ny maskin. Der er hardisken delt i 3 (partisjoner...?) Iallefall står de oppført som Boot, recovery og noe jeg ikke komme på i farte, men det hørtes like skremmende ut som recovery. Hvordan slår jeg disse sammen? Evt. er det noe problem om jeg oppretter en mappe med spill og filmer i f.eks Recovery? Vil dette få følger (recovery inneholder drivere osv.)
Er det en Elkjøp pc (eller liknende)?
Endel av disse ferdig-maskinene kommer ofte med en partisjon som er satt av til en recovery ordning. Hvis alt går til h****** og ingenting virker kan man da kjøre et recovery program og den setter alt tilbake til sånn det var når du kjøpte maskinen.
Hvis du føler at du ikke trenger dette kan du trygt fjerne de ekstra partisjonene.
MEN, pass på å ta backup av alle personlige filer før du begynner og beregn at du må installere Windows på nytt, for fjerning av partisjoner er en litt risky business med henhold til at man kan miste filene.
Ikke noe problem å opprette en mappe og lagre ting og tang på denne partisjonen, men tenk deg om før du sletter/slår den sammen med andre partisjoner. Så vidt jeg vet følger det lite orginal CD'er med en slik maskin, hvilket betyr at det meste som følger med av SW, inkl. OS ligger på denne partisjonen.
Uten at jeg vet mye om dette, råder jeg deg også til å høre med butikken du kjøpte den i om dette kan gi problemer i forhold til support/garanti...
Endret av trn100
