Får ikke bukt med cpu tempen!
Nå skjønner jeg ingen ting her!
Mitt Abit KR7A-133R hk viser meg 52c som idle temp på XP2000+!
Jeg sendte inn spørsmålet til Komplett å fikk dette i svar:
AMD har satt en øvre grensen på 90 varmegrader på sine CPU's.
Alt under dette og som går stabilt er altså greit.
Temperaturen vil varriere fra HK til HK. Dette grunnet avstand til temperatur sensor, og de ulike typene sensorer som er på hver enkelt HK.
Noen kan også vise opp til +/- 10 grader.sitat slutt!
Men jeg synes 52c er for mye!
Mens i kabinettet er det 22c!
Jeg har et utrolig tynt lag med goop på cpu + en GlobalWin2,1ghz cpu vifte!
Med denne viften burde jeg ivertfall fått ned tempen til ca 40/45c!
Jeg har 5 kabinettsvifter som bråker å blåser hver sin vei!
Er det feil på Abit sin cpu måler eller er det en varmeovn innebygged i min XP2000+?
Jeg vil foresten anbefale denne GlobalWin kjøleren siden denne har en skruemekanisme på toppen!
Så slipper folk å presse en metallstang fra ene sida til den andre for å få festet kjølern!
Quote:
commodore skrev (2002-03-12 01:45):
Hvilket program bruker du for å måle temperaturen??
Prøv å bytte program og se om det hjelper.
Har du foresten Goop mellom CPU og kjøler?
Det kommer an på hvilken spenning du har på prosessorkjernen. Standard er jo 1.75v, men f.eks. på mitt Abit-kort med T-bird1200 får jeg 1.85v hvis jeg har satt default-verdier i bios'en. Hvis jeg setter på 1.625v i bios'en får jeg 1.75v i cpu-monitorene i windows, og maskinen er stabil og selvfølgelig mye kaldere. Jeg har nå 49°C med maksimum belastning (24°C i kabinettet)
Husk også at effekten stiger med kvadratet av spenningnen -> P=U^2/R, så du kan tjene mye på å skru ned spenningen på prosessorkjernen.
