Kjellis Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Jeg har nettopp investert i AMD Pro Waterkit, og ble faktisk litt skuffa over temp'n jeg har! Jeg har 46c idle og 51c full load :sad: Har da giant radiator med 1 stk 120x120 Enermax vifte (har bestillt en til). Etter å ha lest om testen på overklokking.no hadde jeg regna med en temp rundt 30-35c (de hadde visst 33c full load på testen med romtemp på 25c). Hvis det er flere der ute som har dette vannkjølesettet, så hadde det vært interessant å høre om temperaturene i deres systemer. ------------------- Chieftec 340W Asus A7M 266 DDR 256 DDR ram AMD Pro Waterkit GF2 GTS Lenke til kommentar
NorLord Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Hei du Jo syns kanskje det Har ikke erfaring med ditt system , har en koolance Idler på ca 27 grader , max 30-31 grader med romtemp på ca24-25 grader Mitt gamle luftkjølte var jo kaldere enn ditt. Shims,pasta,cpu blokk ligger orntli på osv ?? /Jan Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Quote: Mitt gamle luftkjølte var jo kaldere enn ditt.Shims,pasta,cpu blokk ligger orntli på osv ??/Jan Tok av blokka og shimmen i går, for å sjekke om alt var skikkelig montert - og det var det. Har skrudd blokka skikkelig fast, og tørr jammen ikke skru mer i frykt for at cpu-kjernen skal knuse. Jeg har ikke smurt på arctic silver (enda), men dette kan da umulig utgjøre mer enn ca 3c i alle fall. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 11. mars 2002 Del Skrevet 11. mars 2002 Du bør helt klart klare lavere temperatur med det kit´et. Det vil helt sikert hjelpe med en ekstra vifte på den radiatoren, så vidt jeg vet er det jo plass til 2x120mm vifter? Men sjekk allikevel tipsene ovenfor, for sikkerhets skyld. Sørg også for at viftene suger luft igjennom radiatoren, dette gir bedre resultat! Du bør snarest legge på AS3, dett vil hjelpe en god del! Uten at jeg dermed skal spekulere i antall grader. [ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-03-12 00:30 ] Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 11. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2002 Quote: Sørg også for at viftene suger luft igjennom radiatoren, dette gir bedre resultat! For øyeblikket står vifta og blåser luft ut gjennom radiatoren! Er det bedre u suge inn i kabinettet? Har en tube Arctic silver II liggende her, skal smøre på det :wink: [ Denne Melding var redigert av: Kjellis på 2002-03-12 00:33 ] Lenke til kommentar
Shepherd Skrevet 12. mars 2002 Del Skrevet 12. mars 2002 Hvordan måler du tempen ? Du burde ha egen måler på cpu, spesielt når du driver med vannkjøling. Det er et kjent faktum at socket a hk har ustabile temp målinger, men ved vannkjøling kan disse målefeilene bli verre. Dette fordi at når du fjerner cpu vifta vil du fjerne den luftstrømmen som også har kjølt ned hk ditt. Slik at varme fra andre deler sprer seg gjennom hk og påvirker temp målingen. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 12. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2002 Quote: On 2002-03-12 01:05, Shepherd skrev:Hvordan måler du tempen ? Du burde ha egen måler på cpu, spesielt når du driver med vannkjøling. Jeg bruker motherboard monitor 5 ! Lenke til kommentar
Shepherd Skrevet 12. mars 2002 Del Skrevet 12. mars 2002 Da bruker du termistoren som sitter på hk og da er det fare for feilmåling. Spiller liten rolle hvem prog du bruker for de henter tempen fra samma termistoren alle sammen. Bruk selvmontert måler det er tryggere/mer nøyaktig. Guide finnes på ok.no. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 12. mars 2002 Del Skrevet 12. mars 2002 Quote: For øyeblikket står vifta og blåser luft ut gjennom radiatoren! Er det bedre u suge inn i kabinettet? ventnålitt.. sier du at viften blåser luften fra kabinettet ut gjennom radiatoren? hvis det er tilfelle, snu den. "kald" luft fra rommet kjøler bedre enn varm luft fra kabinettet. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 12. mars 2002 Del Skrevet 12. mars 2002 Det er definitivt bedre å la vifta suge luft gjennom radiatoren! De aller fleste vifter er laget slik at de får bedre virkningsgrad når "motstanden" (luftstrømmen gjennom radiatoren) oppstår på sugesiden. Om vifta derimot settes til å "presse" luft gjennom radiatoren, vil det ofte dannes en form for kavitering, og luftstrømmen vil dermed reduseres. I forbindelse med en oppgradering av mitt eget vannkjølingssystem, har jeg i kveld eksperimentert litt med nettopp dette. Resultatet ble at CPU-temperaturen steg med tre-fire grader, når vifta ble montert for å trykke luft gjennom radiatoren, selvsagt med vifta på samme hastighet. Kjører p.t med åpent kabinett, slik at temperaturpåvirkningen fra andre komponenter i kabinettet er minimal. Så med andre ord; En radiatorvifte skal SUGE luft gjennom radiatoren, ikke omvendt! At man nå og da opplever motsatte forhold på en CPU-kjøleribbe, er en helt annen sak, da vifta i slike sammenheng jobber under litt andre forhold. Kan godt prøve å utdype dette litt mer siden, men nå begynner det å bli litt sent på natten! Lenke til kommentar
NorLord Skrevet 12. mars 2002 Del Skrevet 12. mars 2002 Hei Jeg har 2 80mm som drar luft utenfra og ei 80mm som suger Alle 3 sitter seff oppå radiator Men som nevnt lengre opp her er ikke bios temp helt å stole på I bios har jeg ca 11-12 grader varmere cpu enn på de andre følerne Burde kanskje nevne at jeg har satt på en extra føler som sitter oppå cpu + en føler som sjekker vanntemp Er min første vannkjølte pc så har ikke allverden med erfaring Lese her og lære litt :smile: Lykke til /jan Lenke til kommentar
