Goebbels Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 hmm. jeg har aldri gjort noe annet enn å bare åpne den respektive porten. og sluppet den igjennom sw-brannmur. Lenke til kommentar
Sigve Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 1. For å bruke DC++ i active mode MÅ du åpne en port i routeren din, både for TCP og UDP trafikk. (om du ikke er bak en router kan du hoppe over dette punktet) Nøyaktig hvordan du åpner porter i routeren er forskjellig på ulike routere, noen må du bruke telnet til og andre har innebygt web server hvor du kan endre innstillinger i nett leseren din. Sjekk i dokumentasjonen for din router og se etter NAT (Network Adress Translation) Mange routere har filter på alle porter under 1024, da er det enklest å velge en høyere port, te dømes 1412. Du trenger: Din WAN IP adresse, den finner du te dømes her. Din LAN IP adresse, se i egenskaper på netverkskortet ditt. Så setter du opp NAT i routeren, forward port 1412 til din LAN IP, både TCP og UDP. Når det er gjordt går du til settings i DC++: Her skriver du inn din WAN IP og den porten du åpnet i routeren. Så kobler du opp til en hub, hvilken hub er av liten betydning, velg en av de øverste på public hub list. De fleste hub netverk har en hub i bunn hvor det er lav share limit. Bare følg redirect! Når du er inne i en hub åpner du søke-vindu, søk etter feks *elvis*. Hvis du får resultater i søk fungerer active mode. Hvis du ikke får noe resultater, gå tilbake til *start* eller bytt til *passive mode*. 2. Du fikk til active mode, eller har byttet til passive mode, på tide å browse de andres fil liste: Til høyre for main chat vinduet finner du listen over brukerne som er på hubben, høyreklikk en av de og velg *Get file list* Listen lastes ned og popper opp i eget vindu, resten finner du ut av selv. 3. Det finnes masse hubber der ute, de fleste hub netverk har en hub i bunn hvor krav til share er liten. Log på en av topp hubbene og følg redirect! Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 har gjort det dere sa men når jeg trykker på get file list så kommer det bare opp conceting! der står den helt til det står time out! kan noen hjelp meg? Lenke til kommentar
Sigve Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 har gjort det dere sa men når jeg trykker på get file list så kommer det bare opp conceting! der står den helt til det står time out!kan noen hjelp meg? Slik ser det ut om du har valgt active mode uten at porten er åpen (kan være sperret av ISP,router og/eller brannmur feks winxp sin innebygde brannmur) Bytt til passive mode, og last ned listen til en bruker som er i active mode. Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Feilpostet *flyttet* Lenke til kommentar
