ways Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 -router adresserer riktig maskin. -hub deler ut i flere kanaler og sender det samme på alle kanalene. maskinene bestemmer selv hva som tilhører dem. -men hva gjør en switch? vet at den kan brukes hvis det er for mye maskiner på en hub (mye kollisjoner), for å dele opp nettverk. ja? (og var noe av det jeg sa på de andre feil?) Lenke til kommentar
lodott Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 En switch sender kun til den maskinen som skal ha det. Da slipper man ekstra "trafikk" på nettet. Er egentlig ikke nødvendig med mindre man har endel pcer i nettverk.. Lenke til kommentar
sim Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Hub er en fysisk stjerne, men en logisk bus. All data som sendes i nettverket blir sendt til alle enheter. I et svitsjet nettverk, som er logisk og fysisk stjerne, blir data sendt mellom de to enhetene som skal ha det. En ruter er mer avansert og kan "omgjøre" pakker til et annet format, f. eks. Ethernet pakker til PPPoE. Ikke skyt meg hvis jeg tar feil ;p. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Hva med og lese her: http://www.hardware.no/guider/nettverk/index.html Lenke til kommentar
bergetun Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 Forskjellen mellom en hub og en switch er hvordan den "fordeler" data pakkene fra ett punkt til ett annet. En hub sender pakkene til ALLE på nettverket, så er det opp til mottaker og bestemme om du vil ha denne pakken og hva som skal gjøres med den. Med andre ord ikke en sikker løsning og heller ikke en bra løsning med tanke resurs og båndbredde. En switch eller ett litt bedre ord Switched Hub er litt lurere, den sender dataen til den clienten på nettverket som den er ment til. En router kan være så mangt, den kan route data trafikk ut på internett, over i andre lan etc etc.. Lenke til kommentar
Mushu Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 HUB - Sender pakkene til en broadcast adresse så alle tilknyttede noder får pakken. Switch - Lager en tabell over alle tilknyttede MAC adresser, og bestemmer utifra denne tabellen hvilken port pakkene skal sendes ut. Router - Sender pakker på grunnlag av lag 3 informasjon. F.eks IP adresser. Lenke til kommentar
elfkin Skrevet 22. januar 2004 Del Skrevet 22. januar 2004 HUB - Sender pakkene til en broadcast adresse så alle tilknyttede noder får pakken. Switch - Lager en tabell over alle tilknyttede MAC adresser, og bestemmer utifra denne tabellen hvilken port pakkene skal sendes ut. Router - Sender pakker på grunnlag av lag 3 informasjon. F.eks IP adresser. Feil, hubber sender ingen pakker, hubber sender bare frames, samme med switcher. Pakker kalles det først når frames'a får headere. Lenke til kommentar
