CPU temp
voodoodoo
Hvor høy cpu temp kan betegnes som forsvarlig. Min P4 3.06GHZ ligger på 56-59 grader etter 1 times spilling. Sjekker temp når jeg booter opp på pc health status.
Må vel nevnes at den står i en MSI Mega pc (barebone)..
ikke bekymre deg for den du, den klarer seg fint på den tempen...
Tja, du kan jo få ned tempen litt, men det krever litt arbeid. Eg slipte kjøleribben på min p4 2.6/800.
Tempen var ca 60c på max loade, nå er den ca 53c, men eg har og 4 kabinett vifter.
Men som sakt så er ikke den tempen du har farlig, men har du ikke kabinett vifter kan du få ned tempen noen grader om du kjøper deg 2 eller flere.
En foran som suger inn luft, en bak som blåser ut varme luft.
Forresten: Har du aida32 installert, ett meget bra info program om din pc's hardware og programer.
