Hvor på delefilteret skal ledningene kobles til?
det er ikke: 1. input 2. High output 3. low output det står da?
vitsen med et delfilter er jo å skille frekvensområder.
tror nok 2`en (high output) skal til diskant/mellomtone og 3`en (low output) skal til bassen/subben.
1`ern er inngang. (kobles til forsterkerutgangene)
Endret av snoopafella
Etter beskrivelsen din,ser det ut til at det er denne du har. I såfall er HIGH INPUT kobling fra bilstereoens høyttalerutgang og LOW INPUT kobling fra bilstereoens linjeutgang. Bruk bare en av koblingene. OUTPUT er kobling til forsterker for suben (eller aktiv sub).
Du kobler phono pluggene fra spilleren til på "low innput".
Så kobler du forsterkern(suben) din til output.
så har du en delefrekvens på suben din.
gigh innput er hvis du ikke har phono uttak på spilleren din.
Da kan du konle høytaler kablene inn på denne. Blir mere støy ut av det.
siden dette er et aktivt delefilter skal det kobles på små-signalsiden.
(dvs mellom cd spiller/radio og effektforsterker)
et aktivt filter er bygd opp av små-operasjonsforsterkere eller spesiallagde ic`er, og disse ikke kan belastes noe særlig. (ikke med en sub som last iallefall)
mulig at output betyr "fra outputen på cd-spilleren/radioen"
high-in betyr "til øvre frekvensområde inn på effektforsterkeren"
(f.eks til kanal 1 og 2 hvis respektive utganger på effektforsterkeren er koblet til diskantene og-eller mellomtonene)
low-in betyr "til nedre frekvensområde inn på effektforsterkeren"
(f.eks til kanal 3 og 4 hvis respektive utganger på effektforsterkeren er koblet til subben)
fra http://www.dls.se/english/index.htm (under accessories/odds & ends)
ACTIVE CROSSOVERS
Electronic devices whích connect between the head unit and the amplifier allowing you to adjust the level and crossover frequency to each amplifier. Most head units and amplifiers have in-built electronic crossovers.
så ikke koble subben direkte til delefilteret (eller lavpassfilteret som det burde kalles)
nei det betyr bare at det trenger strøm for å fungere (på gunn av ic`er/op-amper)
aktive filtre er bedre mht. hvor bra filteret kutter vekk frekvenser over den innstilte delefrekvensen.
+ at det går an å stille delefrekvensen.
Det er få passive filtre som har mulighet for å stille delefrekvens.
Har du effektforsterker i det hele tatt?? Det er innbygde høy/lav pass filtre i de fleste effektforsterkere til bil.
Trodde et aktivt delefilter for subwoofer skulle gjøre en sub avktiv?!
En aktiv sub har egen forsterker innebygd. Har aldri sett noe annet enn passive subber i bil.
Som noen nevnte tidligere; bilforsterkere har som oftest delefilter innebygd.
Hvis ikke: Bruk det aktive delefilteret du har mellom headunit (cd-spiller) og forsterker. Et passivt delefilter kobles forøvrig inn mellom forsterker og sub.
