Krysset eller ukrysset kabel?
I utgangspunktet er krysset TP kun brukt for kobling mellom 2 PC'er uten noen hub eller switch.
Så svar på nr 1 er som nevnt over her: ukrysset.
Men: I noen tilfeller brukes faktisk krysset TP for å koble sammen en hub og en switch eller 2 hub'er. Er derimot ikke 100% sikker om det brukes i det hele tatt mellom 2 switcher...
En del switcher har jo omkobling for krysset/ukrysset...finnes også rene "vendere" (liten ledningstump med omkobler...har et par sånne liggende å slenge her)
_________________
History admires the wise, but it elevates the brave.
[ Denne Melding var redigert av: RogueFreak på 2002-03-11 23:25 ]
tenk på det sånn:
Mellom PC'ene skal kablen krysses EN gang.
Dette gjøres i switchen på VANlIGE porter (men ikke på uplink), derfor bruker du RETT kabel til switch.
Mellom PC'er har du ikke noe kryssningspunkt som i switchen, derfor må du krysse i kabelen (KRYSSA kabel).
Mellom to switcher, kan du jo regne ut selv. Dersom du kobler til et backbone / daisychainer så kobler du jo uplink -> vanlig port, der skal det være RETT kabel, eller du kan fra vanlig -> vanlig eller fra uplink -> men da bruker du KRYSSA.
Alt er mulig, bare tenk logikk.
Off, det ble vanskelig.
En anna, kanskje enklere måte å tenke på er OP/DOWNLINK. Mellom to LIKE (UP/UP og DOWN/DOWN) bruker du kryssa kabel, mellom to forskjellige typer (DOWN/UP, UP/DOWN), bruker du rett kabel.
Nettverkskort er UPLINKer.
Noen praktiske eks. på den siste teorien:
Du linker med en kompis, dere skal ha en kabel mellom nettverkskortene. To uplinker, altså. Jaha, på LIKE porter, bruker du KRYSSA kabel. Enkelt og greit =)...
Når du skal koble deg til switchen har du en UP (pc'en din, nettverkskortet) og en DOWN (én av switchens standard porter), altså to forskjellige porter = RETT kabel.
Innvikla? Jaaah...høres sånn ut men ER ikke det. Bare prøv selv, alt skal funke etter disse oppskriftene, det er ikke noe hokuspokus og mikroelektronisk og kødd og jalla med kryssinger og rette kabler, det er kun to ledningspar som er byttet om =), og alt en kryssa port/kabel er å bytte om disse to parene (eller bytte dem tilbake for den saks skyld).
Off. Det er seint. Natta.
B-FiSK
Det funker fint med krysset mellom switch og PC også. Prøvde det en gang på LAN. Men krysset mellom en hub og pc funker bare hvis du bruker uplink-porten.
Når det gjelder å koble sammen hub og switch er det to muligheter:
1. Koble en kryssa kabel fra uplink porten på huben til en port på switchen
2. bruke en ukrysa mellom en av portene på huben (ikke uplinken) og en av portene på switchen..
