Hjelp med kobling av Java til MySQL med JDBC
Hei!
Jeg lurer på om noen kan forklare hvordan dette fungerer. Jeg har lest rundt på mange sider, titta i manualer og testa mye forskjellig. Jeg bruker nå Java SDK 1.4.2_03 og har lastet ned Java-Connecter fra www.mysql.org. Har pakket ut denne inne i min java mappe; under lib/ext. Laget en global variabel CLASSPATH som er lik C:\Java\..\ext\ , her ligger com og org mappene fra JDBC'en fra mysql folkene. Så har jeg laget en kode som ser slik ut:
import java.sql.*;
public class FraBoka {
public static void main(String[] args) {
 Connection con = null;
 try{
 	//here is the JDBC URL for the database
 	String url = "jdbc:mysql://localhost?user=root&password=";
 	//More on what the Statement and ResultSet Classes do later
 	Statement stmt;
 	ResultSet rs;
 	Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
 	// here is where the connection is made
 	con = DriverManager.getConnection(url);
 catch( SQLException e ){
 	e.printStackTrace();
 finally{
 	if( con != null){
   try{ con.close();}
   catch(Exception e){}
Når jeg kjører denne, får jeg denne feilmeldingen:
java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
Unhandled exception type IllegalAccessException
Unhandled exception type InstantiationException
Unhandled exception type ClassNotFoundException
at FraBoka.main(FraBoka.java:17)
Exception in thread "main"
Håper noen har noen tips til hva jeg kan ha gjort feil eller andre ting som må gjøres.
PS. kjører WinXP med MySQL kjørende på egen maskin.
nAz-guL :green:
EDIT: fiksa noe små greier
Endret av nAz-guL
Hvis mySQL kjører på en egen maskin nytter det ikke å koble seg opp mot localhost (den maskinen du sitter på). Du må koble deg til IP'n til den maskinen mySQL ligger på
Takk for tipset .. fikk meg en annen server med MySQL nå, så det er ikke noe problem.
Fikk ordnet problemet ved å føye til: "throws Exception" til klassen, vet ikke hvorfor da .. :roll:
Så hvis noen har lyst til å forklare det er de velkomne..
nAz-guL :green:
  • 4 uker senere...
Ganske enkel liten feil egentlig. Det som skjer er at noen av kalla dine kaster de tre exceptionane du fikk der uten at du behandler dem. Eneste du catcher er SQLException. Alle exceptions må enten behandles ELLER kastes vidre.
Det du gjør ved å legge til throws Exception til metoden er kort og godt bare å sende alle ubehandla feil oppover i systemet, i dette tilfellet helt opp til VM'en siden du her sitter med main classen i denne applikasjonen.
Hvis du legger til følgende:
catch (IllegalAccessException)
    System.out.println ("IllegalAccessException");
catch (InstantiationException)
    System.out.println ("InstantiationException");
catch (ClassNotFoundException)
    System.out.println ("ClassNotFoundException");
etter catch (SQLException){...} vil du få en mye snillere kode. Programmet vil fremdeles dø, men du kan nå gi vettuge tilbakemeldinger om hva som er feil.
Coq Rouge (catch alt av exceptions)
