Vi tester batteriene våre -tråd
mandela
Batteri Tester av Whitebox CL50.
CPU: 1600 pentiumM
Ram: 1024
HDD: 60GB 5400rpm
GPU: ATI 9000-64mb
Skjerm: sxga+ 1400x1050
Batteri:Lithium Ion 59200mWh/4300mAh
Test 1, refererer til xbit labs test 1 clasic test.
Test 2, refererer til xbit labs test 2, read test.
Test 3, refererer til xbit labs test 3, idle test.
Test 1 Nr1:
1:58:22, Full 3d load, vifta gikk endel hørte jeg. Ble kjørt med GL oppløsning 1400x1050, full screen. Ingen strømsparings saker på, dvs cpu går på max 1600 hele tiden.
Test1 Nr2:
3:26:18, test1 med default instilinger oppløsning 800x600 ikke full skjerm, satt på laptop strømsparing, dvs den kjører cpu på 700.
Full rapport
Graf for Utladning
Test 2:
5:51:09, Minimum av Load, scroler gjenom texten av Hamlet.
Full rapport
Graf for Utladning
Test 3:
5:09:00, Vanlig bruk, Mail/irc/icq/explorer, skjerm på vanlig styrke(fire streker), wlan og alle programer i gang.
Full Rapport
Graf for Utladning
Konklusjon: Batteriene varer lenge hvis man bare bruker de strømsparingene som finnes i windows og Centrino teknologien.
Bare se på forskjelen på og kjøre en 3d test i 1400x1050 oppløsning og med max cpu, mot 3d test i 800x600 oppløsning med max batteri sparing og min cpu, da øket batteri levetiden med 1:30:00.
Så vi kan trykt si at alle små strømsparings saker og centrion teknologien har gjort mye :) Jeg vi si meg meget fornøyd med en gjenerel batteri levetid på mellom 4 til 5 timer, litt avhengig av hvor hardt man belaster systemet.
Endret av MrNielsen
oppsett:
Dell Inspiron 500m
CPU: Intel Pentium M 1300MHz
Minne: 512MB pc2100 DDR ram (delt med grafikk)
Grafikk: Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller
Hdd: FUJITSU MHS2030AT, 4200 rpm, 30 GB
Batteri: Lithium Ion, Capacity: 48000mWh
OS: Windows XP Service Pack 1
resultater for test 3, idle:
CPU Frequency~597Mhz (Enchanted SpeedStep)
jfr:"maximum battery" under strømfunksjoner
Total time: 2:57:05
Full rapport
Graf for utlading
det ble kjørt winamp under hele testen.
der hvor grafen daler drastisk introduserer jeg dc++ og mediaplayer classic for batteriet .
kom gjerne med spesifikasjoner på batteriet dere også
edit: erstattet bilde av grafen med link for å holde tråden renere og penere
Endret av heraldo
Hvem av de 3 testene er det du har brukt? siden du har kjørt andre programer er det vell ikke test 1?
Jeg har ikke kjørt med noen slike størmsparings saker i oppsettet, alt var på hele tiden i alle 3 testene. Kansje derfor det ble så rått lite tid? på test 1. Skal kjøre test nr 1 på nytt med slike sparinger på, og se da.
Edit: OIIII, at man ikke kjører den 3d saken i full skjerm, og setter på max batteri sparing hadde MYE og si, Teste 1 nr2 har kjørt i 20minutter, og det ligger foreløpig an til 4:10:21.
Siden det er så lett og endre ting som gir store utslag, bør man spesifisere mest mulig hva man har gjort i de forskjelige testene.
Endret av MrNielsen
Da har jeg editer mitt inlegg ca 50 ganger ;) Og rydet opp i grafene osv. Skulle egentlig legge til en ny test, men hadde sef glemt og slå av gå i dvale ved 3% så det gikk veldig galt mens jeg var ute av huset...den telte tiden i dvale også?! lol
Så den får komme i morgen :)
Hadde vært intresangt og sett flere tester da :)
Endret av MrNielsen
Har en HP Compaq 7000 som jeg kjørte gjennom testene, først noen spesifikasjoner:
CPU: Pentium-M 1,6Ghz
WLAN: Ja (Intel, del av Centrino-pakken)
BT (Bluetooth/Blåtann): Ja (integrert)
Kortleser/diskettleser: SD-Minnekort-leser integrert i fronten
GFX: Ati R9200 Mobility (avslørt av flere som et overklokket R9000/modifisert fra Ati, eller noe i den duren, men tilsvarer R9200 og er derfor merket som det)
OS: Windows XP Pro No
Inndata-enheter: Tastatur (stor linjeskift-/mellomrom-tast og eller et såkalt 100% (sier CPQ) tastatur) og touchpad ( ingen pinne 8-| )
HD: 60GB 5400RPM
RAM: 512MB DDR
Høytalere: JBL Pro, en på hver side av tastaturet (på toppen faktisk)
Skjerm: 1680*1050-skjerm
Optisk enhet: Kombinert CD-brenner og DVD-brenner
Resultater:
Test 1 - 01:45
Maks ytelse, maks lysstyrke på skjerm, men ikke fullskjerm.
Test 2 - 4:14
Maksimum batteri-instilling, laveste lysinstilling og gjennomgang av noe fra Hamlet.
Test 3 - 4:50
Maksimum batteri-instilling, laveste lysinstilling og ingen/liten aktivitet.
Grafene er ganske uinteressante da det er en meget enkel og lite underholdende graf... Kan si at maskinen har slått seg av når batteriet måler ca 5% igjenværende batteritid, og ja, jeg har slått av alle valg om at den skal slås av da, så det er noe snålt...
Endret av kjello2
Litt gammel sak og ikke allverdens med megahurtz, men den er god som gull;
IBM Thinkpad a22m
CPU: Intel Pentium 3 Mobile 850MHz
Minne: 192MB pc2100 SDR ram
Grafikk: Ati Rage Mobility-M
Skjerm: XGA 1024x768
Hdd: IBM-DJSA-220, 4200 rpm, 20 GB
Batteri: Lithium Ion, Capacity: 38880mWh @ 30130mwh
Test 2, read:
Maks. batteriytelse ~5MHz (?)
Tid: 2:52:21
Test 3, idle:
Maks. batteriytelse ~190MHz
Tid: 3:32:24
  • 3 uker senere...
Tatt noen tester på min whitebox cl50:
CPU: 1600Mhz pentiumM
RAM: 512MB 266Mhz
HDD: 60GB 5400rpm Thosiba MK6022GAX
GPU: ATI 9000-64mb
OS: WinXP Pro SP1
Alt av strømsparing slått av under testing.
Idle test:
Lysstyrke: max
WLAN: disabled
Resultat: 4:10:58
Readers test:
Lysstyrke: max
WLAN: disabled
Resultat: 4:08:24
Classic test:
Lysstyrke: max
OpenGL: 800x600x32, ikke fullscreen.
WLAN: disable
Ikke fullscreen
Resultat: 1:48:10
Ganske fornøyd med resultatene, MEN de er ganske langt fra MrNielsen sine resultat på samme type maskin.... Hadde du MrNielsen lysstyrken på skjermen på max?
På den enn rapporten din MrNielsen står det 7 Mhz på CPU hastighet.. Får bare ca 600 Mhz som laveste hastighet på min CPU? Noe som vet hva som er minimum hastighet på en 1,6 Ghz PentiumM?
Noen andre som har testen batteriet på sin WB cl50 eller zepto 4100?? Eller andre centrino PCer?
RAM: 512MB 266Mhz
GPU: ATI 9000-64mb
OS: WinXP Pro SP1
Idle test:
Lysstyrke: max
WLAN: disabled
Resultat: 4:10:58
Readers test:
Lysstyrke: max
WLAN: disabled
Resultat: 4:08:24
Classic test:
Lysstyrke: max
WLAN: disable
         Ikke fullscreen
         Resultat: 1:48:10
Nei jeg kjørte først en test med alt av og alt på max(se Test 1 i mitt innlegg), men ingen andre gjorde det så jeg kjørte testen på nytt med strømsparing og normal lysstyrke. Litt mer rejelt det da det er der jeg har den hele tiden.
Du hadde 1.48 og jeg 1.58 når vi kjørte 3d testen med max alt, uten strømsparing. Så forskjelen på de andre er forde jeg bruker strømsparingen. Det er mye og tjene på det :)
At cpu repoteres 7mhz er feil, den går ikke lenger ned en 600MhZ.
Endret av MrNielsen
Har en Dell Inspiron 500m, og da jeg kjørte idle test, fikk jeg ut resultater og graf.
Da jeg kjørte classic test, kom det bare opp ei feilmelding om at det var ei fil som ikke ble funnet da jeg starta maskina igjen (husker ikke hvilken fil). Dermed kom det ikke opp noen resultater eller graf. I mappa der resultatene blir lagret ligger det bare ei tekstfil der det eneste som står er "Log".
Å erre som er galt nå'a? :roll:
  • 2 uker senere...
CPU: 1600 pentiumM
Ram: 1024
HDD: 60GB 5400rpm
GPU: ATI 9000-64mb
Batteri:Lithium Ion 59200mWh/4300mAhKonklusjon: Batteriene varer lenge hvis man bare bruker de strømsparingene som finnes i windows og Centrino teknologien.
Jeg har satt strømstyringen i Windows til "Bærbar" på min CL50, men jeg kan ikke si at jeg får mer enn tre timer ut av maskinen ved vanlig surfe og skrivebruk. Kan heller ikke finne noe sted jeg kan justere styrken på skjermen.
Hvor stiller man inn disse centrino-egenskapene dere snakker om? Er det automatisk?
Endret av KriB
CPU: 1600 pentiumM
Ram: 1024
HDD: 60GB 5400rpm
GPU: ATI 9000-64mb
SpeedStep går automatisk når du har satt den på Bærbar ja, du kan se på system saken i kontrolpanelet, der vil windows si hva cpuen kjører på hvis jeg ikke husker helt galt?
Lys styrken justeres på samme måte som lyden på CL50, trykk in den Blå Fn tasten(ned i venstre hjørne sidna ctrl), og trykk enten opp eller ned på sola på pilstastene i høyrejørne av tastaturet. For lyden Fn og lille høytaler saken på piltastene.
For mer bruk av Fn tasten, burde du kansje ta en titt i manualen, det står endel nyttig der.
  • 5 måneder senere...
