Abit NF7-S v2.0
MurroFX
Hei ! Jeg har netopp bygd ei maskin for en kompis med disse delene:
Abit NF7-S v2.0
Powercolor Radeon 9200 256MB
Corsair 512MB DDR
AMD Athlon XP 2500+
Thermaltake volcano 12
Thermaltake Xaser 3 kabinett
Fikk problemer når vi skulle starte opp maskina, fikk ikke no bilde på skjermen og den gir ifra seg en uendelig høyfrekvent lyd slik: biiip, stilt i ca. 3 sekunder, biiip, slik holder det på. Har prøvd å skifta rambrikke men det hjalp ikke, har også testa skjermkortet hans på min pc, å det virka fint, har også testa et annet skjermkort på hans pc, samme fuckings lyd'n... Noen som kan hjelpe meg med dette problemet ? Har snart brukt opp tolmodigheten, så det ville vært fint å få fiksa det snart...
Men Thermaltake Volcano 12 har jo auto fan speed control, å jeg valgte å bruke denn i stede for manuell viftekontroll og fan speed control kabel'n er en gul kabel som er koblet på cpufan på hovedkortet... Du mener problemet vil løse seg viss jeg monterer på vifteregulatoren istede ?
Det er noen problemer med ABIT og 13 multipliern....
Min starta fint..men med engang jeg satte den til noe så ble det piping og bråk..
plukke ut batteriet hjalp ikke heller..men derimot massiv restarting til bios'en resatte til 'safe' stats hjalp...
Usikker om dette er ditt problem, men erfaring fra meg..sette mp til 14 ifølge Tomshardware ellernoe hjalp noe skurring der tydeligvis
Janster
Har prøvd å sette en "vanlig" cpu vifte på cpufan-pin på HK men fikk ikke noe annet resultat. Holder jeg inne power-knappen lenger enn 4 sekunder slår maskina seg av igjen, skjer ingenting omjeg holder inn innsert-knappen, kommer meg ikke engang inn i bios da hvor maskina ikke booter. Har prøvd annen Prosessor, ram og skjermkort, ikke noe resultat.
Finnes det noen flere forslag til løsning da ?
Jeg får det problemet hver gang jeg flytter litt på rambrikkene, til andre slotter osv. Problemet viste seg og være hos meg at jeg ikke presset ram brikken hardt nok ned i slotten. Selvom jeg hadde "lukket" porten, så pep det. Press litt extra, så kanskje det fungerer hos deg også.
MurroFX: Jeg har samme problemmet,blir forbanna snart.. :angry:
hadde en abit KG7 som funka fint lenge..etter at jg tak ut hovedkortet og skulle renske kabinett,så fikk jeg ikke skjermbilde...pc'en startet men ingen skjerm.
kjøpt så ABIT nfs7-s og samme skjer da...starter uten skjerm...så tok jeg ut av cpu vifta og kikka,satt dn på igjen og starta opp...da starter den og slutter etter 4sec....kjære vene,blir gal snart! :scared:
Endret av ProXimO
