AHzip Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Jeg fikk mitt abit nf7 -m v.2 i dag fra komplett. Dette kortet var demovare. Jeg har fått sottet alt inn riktig men når jeg setter inn strømkabelen kommer det er rødt lys. når jeg skrur datan på kommer det i tilegg et grønnt. Den går fint opp i Bios og den finner alt jeg har av hardware men etter det kommer det opp et bilde hvor det står at jeg må trykke F4 eller Ctrl+S for å komme inn i noen Raid instillinger og det har jeg ikke og da finner den ingenting. så kommer et bilde hvor jeg skal velge mellom operativsystemene mine og når jeg går inn på XP restarter hele datan av seg selv? HVA ER GALT???Jeg vil så gjerne overklokke:(:( Takk på forhånd! Lenke til kommentar
AHzip Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Det er selvfølgelig et NF7 -S og ikke -M Lenke til kommentar
Kark Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 Hei! Først vil jeg si at det med rødt og grønt lys er riktig.rødt er med standby strøm og det grønne tenner når du starter pc`n.Men så,har du installert os med NF7-S kortet eller er harddisken din fra et annet mobo? for de meldingene du får nå tyder på at du ikke har disabla S-ata som boot device og du sansynligvis bruker en vanlig ide harddisk. gå i bios (trykk del knappen under oppstart) og finn "boot devices" og på "first boot device" forandrer du til IDE eller HD0 husker ikke helt i farta, men prøv dette først så skal jeg se etter på min maskin når jeg kommer hjem fra jobb i kveld. Lenke til kommentar
AHzip Skrevet 23. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2004 jeg fant heldigvis ut av det men ellers takk:D Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 23. januar 2004 Del Skrevet 23. januar 2004 jeg fant heldigvis ut av det men ellers takk:D Hva var problemet? Har bestillte samme kortet.. Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 me too.. demobrukt fra komplett mitt og.. prøv å sjekk manualen.. just a hint.. Lenke til kommentar
DeViLoN Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 hadde det gamle hovedkortet ditt nforce2 brikkesett? hvis ikke , så er det ikke rart av maskinen ikke vil boote inn i xp. windows prøver nemlig å laste brikkesett drivere til den typen brikkesett du hadde tidligere, nor som vil føre til crash. Eneste råd jeg kan gi deg, er å installere xp på nytt, bare boot fra cd'en og velg å reparere windwows. da kan du boote opp, legge inn nye drivere, og fortsette som før, alle programmer du har fra før vil være der dem er. Det er desverre ikke mulig å installere nytt hovedkort med et annet brikkesett uten å installere xp på nytt. sånn er bare livet. Lenke til kommentar
AHzip Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2004 det var det siste der som var problemet.. måtte bare installere xå på nytt så funka alt kjempe bra:D Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 har et AN7 og det problemet får jeg av og til. Sånn helt uten vidre bare med en vanlig reboot .håper bare abit kommer med en ny bios snart.. Har mye Rar oppførsel fra det kortet.. Lenke til kommentar
