Hastighet bredbånd over trådløst
Vi er tre stk. i et kollektiv som lurer på å dele en bredbåndslinje gjennom trådløst nettverk, for å slippe alt styret med ledninger overalt. Men en av oss har hørt om noen som hadde prøvd dette, og funnet ut at dersom de f.eks. hadde 70% signalstyrke på 802.11b, så fikk de redusert kapasitet på bredbåndsoverføringen. Jeg går utfra at bredbåndslinjen var på noe ala 1024kbps. Er dette mulig når 802.11b skal kunne overføre 11Mbps? 70% av 11Mb er jo mye mer enn 1024kbps uansett. Kan dette være riktig? Hvor mye kapasitet mister man når signalstyrken er svak?
Nå har jeg bare testet ut g, og ikke b, men så lenge signalstyrken er på 70- 80 % mister du ingenting. På g- nettverk blir det lavt når man ramler ned på 30 %, men det er fortsatt mer enn DSL- linja gir inn, så man vil ikke merke noen forskjell i praksis. Med så lav signalstyrke kan man får problemer med stabiliteten.
Hvis du spiller en del fps spill online så er ikke trådløst noe å samle på. Har flere folk på en server jeg er admin på som spiller med trådløst. De har en god del packetloss og choke.
Gjest Slettet-t8fn5F
Har selv et 802.11b WIFI. Har med WEP 64-bit kryptering og hastigheten innad i LAN'et er ca 450 kB/s.
Hvis du setter opp det trådløse rett så vil du ikke oppleve noe packetloss eller noe slikt, men det forutsetter at rett konfigurasjon av ditt utstyr.
Takk skal dere ha, da går det vel greit med trådløst.:thumbs:
Men har noen erfaring med den trådløse ruteren som man kan få med abonnementet til NextGenTel? Regner med at det er omtrent det samme hvilken trådløs ruter vi bruker. Vi kan vel bare legge opp kabler hvis vi får noen signalproblemer, for det går vel greit å bruke den ruteren trådløst og med kabel samtidig, eller? :dontgetit:
Litt packet loss har vel ikke noe å si for den totale hastigheten likevel. Betyr ikke det bare at den packeten blir sendt om igjen fra ruterens buffer, eller er den da tapt og må fås fra internett igjen?
Endret av torhu
Vi sparer jo litt på å bruke nextegentels trådløse ruter, allefall hvis vi har det abonnementet i noen år (i og med at ruteren sikkert må leveres tilbake hvis vi sier opp abonnementet). Så vidt jeg skjønner er det bare det med tapte datapakker som kan være et problem, og det merkes vel bare i spill i praksis.
Men forresten - få trådløs i steden for vanlig ruter hos NextGenTel koster 600kr, så det kan vi vel bare ta den vanlige ruteren og så plugge et trådølst aksesspunkt i den, som støtter 802.11g? Det koster vel omtrent det samme likevel...
