Accesspunkt, disable ruterfunksjonalitet
Jeg skal kjøpe et accesspunkt for WLAN, g-standard. Driver og tenker på denne: Linksys
Er det noen som vet om det er mulig å disable ruter/DHCP-funksjonaliteten i denne (eller noen andre accesspunkt)? Har egen ruter/modem fra SHDSL leverandør og må nok bruke denne som DHCP-server.
Jeg skjønner at jeg kan sette kabelen fra modemet mitt rett i en av LAN-portene på accesspunktet istedet for WLAN-porten, og problemet bør være løst for maskinene som er koplet til med kabler, men vil dette omgå ruteren for maskinen(e) som er koplet til trådløst?
Du får da reine aksesspunkt uten router eller er det den switchen du er ute etter i tilegg?
Det du trenger å gjøre er å legge IP'en til ap/basestasjonen inn i subnettet som DHCP serveren deler ut, husk at det da må være en adresse som dhcp serveren ikke deler ut til klientene. Så skrur du av dhcp serveren i basestasjonen. Når dette er gjort kan du koble en kabel fra den eksisterende routeren til en av LAN portene på basetasjonen. Husk at du ikke skal bruke WAN porten på denne. Da skal alle klienter som kobler seg opp mot basestasjonen motta ip fra den dhcp serveren du har fra før.
Hvis du ikke trenger 3 lan porter kan det være lurere å kjøpe et rent aksesspunkt. F.eks. Linksys WAP54G er da et godt alternativ
God idé
Vet du noe sted de har'n? Fant at Vaagen consulting har den, men jeg syns den er dyr.
