firberblad Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Hei Av en eller annen grunn har maskinen min bestemt seg for at jeg i 5 av 10 tilfeller ikke skal får logget meg på nettet. Jeg har telenor adsl 1024/256 og når jeg trykker koble til kommer det opp en dialogboks hvor det står noe sånt som kobler til wan gjennom PPPOE... Dialogboksen står i 30 sekunder før jeg får melding om at oppkoblingen var mislykket og om jeg vil prøve igjen. Jeg har formatert og lagt in XP på nytt med samme resultat. Jeg bruker tilkoblingen på mitt asus p4p800 kort. Alt har fungert før, men nå må jeg ofte restarte maskinen 2 og 3 ganger før det lykkes å komme seg på nettet. Noen forslag? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Noen forslag? Jeg regner med du har snakket med support og sjekket om kabler og annet er OK, har du problemer med sync? Bruker du XP sin egen oppkobling eller software fra Telenor? Lenke til kommentar
BlondGod Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Bare en tanke, vil du virkelig koble deg opp mot et WAN? eller direkte til internett? Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 hold deg unna programvaren til telenor, bruk heller pppoe-tilkoblingen som er innebygget i xp. tipper det vil løse mange av dine problemer. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 er vel fordi påloggingen blir misslykket første gang må man vente i fem min før man prøver på nytt. Grunnen til at det går dårlig første gang er nok at modemet ikke er klart, så vent til alle lamper lyser som de skal før du prøver Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Er ikke helt sikker på Wan er, men jeg lager en oppkobling i XP hvor jeg skriver inn bruker navn og passord som lagres. Har ikke instalert noe program vare fra Telenor. Snakket med Support og de fikk "kontakt" med modemet mitt. Hva er egentelig et Wan? Har sjekket alt av koblinger, men en dobbelsjekk skal gjøres. Takk for alle svar Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Er ikke helt sikker på Wan er, men jeg lager en oppkobling i XP hvor jeg skriver inn bruker navn og passord som lagres. Har ikke instalert noe program vare fra Telenor. Snakket med Support og de fikk "kontakt" med modemet mitt. Hva er egentelig et Wan? Har sjekket alt av koblinger, men en dobbelsjekk skal gjøres. Takk for alle svar WAN = Wide Area Network Egentlig så er det jo det internett er Lenke til kommentar
BlondGod Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 jau jau, internett er vel verdens største wan. WAN= wide area network, består av to eller flere LAN's som vanligvis ligger geografisk sett et stykke fra hverandre. Uten at jeg vet om Coca Cola opererer med WAN så kan man ta det selskapet som eksempel. I "WAN Coca Cola" vil dermed en bruker i statene kunne dele filer og information som er tilgjengelig i LAN'et i Norge, Hong-Kong, Australia etc, men ikke ligger åpent på for eksempel nettsidene deres. Jeg bruker også Telenor, men husker ikke innstillingene siden jeg bruker en trådløs ruter som gjør jobben for meg. Jeg syntes bare det hørtes merkelig ut at du skulle koble deg opp til et WAN. Kan ikke noen som har skikkelig peil hjelpe firberblad med innstillingene i XP, jeg er redd jeg kan begynne å synse om ting jeg ikke egentlig kan og dermed føre stakkar'n up på videre vidder. Det har skjedd før desverre Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 som admin'c sier kan problemet være at modemet ikke har startet opp skikkelig, sjekk at det lyser grønt der det skal. forresten... bruker du norton? vet at norton er svært flink til å bremse oppstarten på pcen - det kan se ut som pcen tilsynelatende har gjort seg ferdig med oppstarten, men likevel henger den litt igjen. hvis du har påloggingsvindu (brukeralternativer/passord) så vent et minutt eller så fra oppstart til du logger deg på. Lenke til kommentar
Sheel Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Kontroll Panel> Netverks instillinger > Lag ny connection > Neste > Connect to the internet, øverste valg> neste > Set up connection manually, midten> Neste > Midterste, connect with ISP Username password osv. > Neste> Skriv f.eks: ADSL> neste > skriv inn emailen du har fått fra telenor, og passord> neste> så kan du jo lage en snarvei, og trykk fullfør.. Så dobbelklikker du på ADSL ikonet ute på desktopen, og trykker connect/koble til. Hvis ikke dette virker vet ikke jeg Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 Hei Jeg har nappet ut alle ledninger. slått av modemet. Satt alt på plass igjen og nå ser det ut som om det funker. Til de som svarte vil jeg bare si tusen takk. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 (endret) Hvis det skulle slutt å virke, bruk denne "bruksanvisningen". Noen av tingene hetter noe annet i nyere utgaver av XP, men du finner sikkert ut av det. Til deg som bruker Windows XP Bruker du Windows XP som opprativsystem? I så fall bør du ikke bruke den vedlagte ADSL start-CD. Følg bruksanvisningen nedenfor hvis du benytter Windows XP. Trykk på "Start", velg deretter "Alternativer" og "kontrolpanel" Dobbelklikk på "Alternativer for Internett" Dersom du ikke finner dette umiddelbart, kan det være at du bør endre til "Klassiske visning" i høyre marg. Da vil dette alternativet komme til syne Velg skillearket "Tilkoblinger" Trykk på "Oppsett" og deretter "Neste" Da får man 4 alternativer å velge mellom, velg alt. "Koble til Internett". 3 nye alternativer kommer til syne. Velg alternativ 2, "Sett opp Internettforbindelse manuelt", og trykk "Neste" 3 nye alternativer; velg alternativ 2, "Koble til bredbånd som krver brukenavn og passord", trykk "neste" Skriv inn hele e-postadressen på brukenavn. Merk deg at passordet må skrives inn både i "Passord" og "Bekreft passord"-feltet. La ellers alle haker på denne siden være slik de er. Set eventuelt hake ved "Lag snarvei" og trykk "Fullfør". Da er du ferdig, og vil få et ikon på skrivebordet/Desktoppen som du kan bruke til å koble til ADSL. Lykke til med ditt ADSL abonnemant Dette er Telenors egen bruksanvsnig...! Håper det hjalp, husk at du må bruke helle e-postadressen din som brukernavn. Endret 21. januar 2004 av chrisege Lenke til kommentar
Calm Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 (endret) Du har sikkert brukt opp ditt antall pålogginger for denne måneden Endret 21. januar 2004 av Calm Lenke til kommentar
Sheel Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Hvis det skulle slutt å virke, bruk denne "bruksanvisningen". Noen av tingene hetter noe annet i nyere utgaver av XP, men du finner sikkert ut av det. Til deg som bruker Windows XP Bruker du Windows XP som opprativsystem? I så fall bør du ikke bruke den vedlagte ADSL start-CD. Følg bruksanvisningen nedenfor hvis du benytter Windows XP. Trykk på "Start", velg deretter "Alternativer" og "kontrolpanel" Dobbelklikk på "Alternativer for Internett" Dersom du ikke finner dette umiddelbart, kan det være at du bør endre til "Klassiske visning" i høyre marg. Da vil dette alternativet komme til syne Velg skillearket "Tilkoblinger" Trykk på "Oppsett" og deretter "Neste" Da får man 4 alternativer å velge mellom, velg alt. "Koble til Internett". 3 nye alternativer kommer til syne. Velg alternativ 2, "Sett opp Internettforbindelse manuelt", og trykk "Neste" 3 nye alternativer; velg alternativ 2, "Koble til bredbånd som krver brukenavn og passord", trykk "neste" Skriv inn hele e-postadressen på brukenavn. Merk deg at passordet må skrives inn både i "Passord" og "Bekreft passord"-feltet. La ellers alle haker på denne siden være slik de er. Set eventuelt hake ved "Lag snarvei" og trykk "Fullfør". Da er du ferdig, og vil få et ikon på skrivebordet/Desktoppen som du kan bruke til å koble til ADSL. Lykke til med ditt ADSL abonnemant Dette er Telenors egen bruksanvsnig...! Håper det hjalp, husk at du må bruke helle e-postadressen din som brukernavn. Er jo akuratt det jeg sa jo Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 21. januar 2004 Del Skrevet 21. januar 2004 Hvis det skulle slutt å virke, bruk denne "bruksanvisningen". Noen av tingene hetter noe annet i nyere utgaver av XP, men du finner sikkert ut av det. Til deg som bruker Windows XP Bruker du Windows XP som opprativsystem? I så fall bør du ikke bruke den vedlagte ADSL start-CD. Følg bruksanvisningen nedenfor hvis du benytter Windows XP. Trykk på "Start", velg deretter "Alternativer" og "kontrolpanel" Dobbelklikk på "Alternativer for Internett" Dersom du ikke finner dette umiddelbart, kan det være at du bør endre til "Klassiske visning" i høyre marg. Da vil dette alternativet komme til syne Velg skillearket "Tilkoblinger" Trykk på "Oppsett" og deretter "Neste" Da får man 4 alternativer å velge mellom, velg alt. "Koble til Internett". 3 nye alternativer kommer til syne. Velg alternativ 2, "Sett opp Internettforbindelse manuelt", og trykk "Neste" 3 nye alternativer; velg alternativ 2, "Koble til bredbånd som krver brukenavn og passord", trykk "neste" Skriv inn hele e-postadressen på brukenavn. Merk deg at passordet må skrives inn både i "Passord" og "Bekreft passord"-feltet. La ellers alle haker på denne siden være slik de er. Set eventuelt hake ved "Lag snarvei" og trykk "Fullfør". Da er du ferdig, og vil få et ikon på skrivebordet/Desktoppen som du kan bruke til å koble til ADSL. Lykke til med ditt ADSL abonnemant Dette er Telenors egen bruksanvsnig...! Håper det hjalp, husk at du må bruke helle e-postadressen din som brukernavn. Er jo akuratt det jeg sa jo Ja, men jeg sa det på norsk, så slipper han å oversette hvis han har norsk...! Lenke til kommentar
