Dårlig ytelse iforhold til spec?
LarZen
Som jeg sa i forrige post, Sjekk AGP aparture size.
Flere her på forumet har hatt problemer med 9800XT - løsningen har vært og sette AGP aparture size ned til 128. Mange tror at så lenge det er 256 Mb ram på grafikk kortet, så setter di opp AGP size til det samme. Dette er feil.
Spesielt hvis han har bare 512 Mb ram på maskina.
AGP aparture size bør/skal være 64MB, det var nyttig før i tiden med lite ram på selve grafikk kortene.
Da skulle AGP aparture size være ca 50% av det totale minnet du hadde på hovedkortet ditt.
Jepp, enig! 64 eller 128...
Noen sier det skal settes til 1/4 av minnet på hovedkortet, andre sier halvparten.
Eneste måten å finne ut hva som er best for ditt system, er å prøve forskjellige størrelser.
AGP Aparture Size betyr: Hvor mye av minnet som står på hovedkortet ditt som kan brukes som ekstra grafikk minne.
Man kan da selv tenke seg hva som skjer hvis for mye hovedminne brukes til grafikkminne.
PS! Kjetil Laura? over 10.000 poster? :fun:
Satt den ned til 64 og rensa systemet for gammle drivere. Gikk da opp til 6343 poeng. Hjalp jo litt da! Skal se åssn det blir på 128 også.
Under er fölgene info om fps i testene i 3DMark03 :
Game Tests:
GT1: Wings Of Fury 190.2 fps
GT2: Battle Of Proxyon 45.9 fps
GT3: Troll's Lair 38.9 fps
GT4: Mother Nature 36.9 fps
Cpu Tests:
CPU Test1: 54.4 fps
CPU Test2: 8.8 fps
Resten av testen er kanskje ikke så "viktig".
Her er litt minne info om maskina:
Total Physical Memory 512 MB
Free Physical Memory 320 MB
Total Pagefile Memory 1.45 GB
Free Pagefile Memory 1.29 GB
Endret av _LarZen_
Jeg er er ganske enig.. noe muffins er på fære her. Du burde ha fått mer. Jeg har så og si nesten samme oppsett.. bare med 9800pro istede.. jeg ligger rundt 5500 poeng i 3dmark03... husker ikke nøyaktig.. dog dette var med noe eldre drivere fra ati..skal laste ned nye og prøve dem i dag.
Testa med 128 i AGP aparture size men da gikk det dårligere. Så da kjörer jeg på 64 der.
Men det må vel väre ram brikkene mine som er flaskehalsen her? Altså cpu er jo bra samme er skjermkortet. Hovedkortet vet jeg jo ikke noe serlig om men den stötter ivertfall 8X AGP.
Blir sliten av det her jeg...kanskje gå tilbake til Xboxen...lol
Ok, vel da må jeg stille det tilbake...
Men er det ikke noen som kan ha noe andre forslag da? Har prövd alt som er blitt kasta mot meg her nå men ikke noe hjelper.
Det er en flaskehals en plass her det er jeg sikker på...men hvor? :no:
Hvilkne spill har du problemer med?
Brodern hadde p4 2,8ghz 1024 ddr ram(Crucial)pc2700.Hovedkort:Asus p4s 800.
Fikk ca 5900p i 2003 benchmark
Kjøpte nytt Hk:AsusP4P 800 Delux+2x256 Pc3200 Corsair XMS.Gikk opp Mellom 500-600p.Du har nok en flaskehals i ram eller hk.
Seriøst..Ingen slår meg her da....
Specs: [email protected], 2x512MB DDR400, Sapphire R9800Pro, Asus P800 Deluxe.
Jeg får bare 2700 eller 3700, husker ikke helt, i 3Dmark 03.
Dette er jo EXTREMT lite!!!!!
Har installert chipsettdrivere osv. Føler også det hakker på noen spill det ikke burde hakke på f.eks Far cry: Alt på very high og 1024x768 og må ha de beste drivrene for å kunne spille med ca. 60fps :no:
Aparture size er 128MB
Joda, men så er spørsmålet, er det verd pengene bare for å få 500-600 mer poeng?
Så merker du heller ikke noe forskjell i praksis på de 500-600 ekstra poengene, eneste som merkes er at kontoen blir mindre.
Eg kjøpte ikke nye pc på grunn av at eg kan få mere 3d poeng, eg kjøpte nye på grunn av at min pc var gammel, var 3år.
_LarZen_
Hvorfor bry seg om dette? Du har en meget bra og raske pc, ca 6500 poeng er jo meget bra.
Skal du ha mere poeng, må du kjøpe deg ett nytt kraftigere skjermkort, vent til NV40 eller R420.
Er jo litt merkelig at han ikke får mer da, siden jeg med en klokka 2400+ og ett klokka 9700pro klarer 6396 poeng i 3dmark03
Joda, sant det. Men om eg kjører opp hastigheten på mitt system, får eg mindre hastighet på minnet mitt.
Ikke spør hvorfor, husk data kan være meget merkelig greier, kjører sitt eget løp og så forstår du ikke hva som skjer.
En av grunnen for at eg ikke klokker lenger, lite å hente i praksis. Men må ærlig si at det var kjekt å teste hvor mye eg klarte å klokke maskinene mine, men min nye skal eg ikke klokke.
Hei, jeg må nesten si at de fleste innleggene her er helt håpløse.
1. Spill skal selvsagt ikke hakke på en slik maskin. Jeg personlig har XP 2500 og radeon 9500 PRO og har enda ikke opplevd hakking, (bortsett fra med AA osv etc blablabla).
2. Man må klare å få en skikkelig definisjon på hva som er hakking, og hva som er en tilfeldig snag (uttales snæg, engelsk.) der maskinen "hopper" over ett par frames i ny og ne.
3. Hakking betyr dårlig framerate, og hakking vil være så og si hele tiden ved for høye innstillinger eller dårlig maskin.
4. En snag er som regel enten at det er ett sted i spillet som er ekstra krevende, eller ett driver problem. Som regel sistnevnte når det gjelder f.eks. at du har ett lydkort der driverne er dårlig oppdatert fra produsentens side, eller faktisk nettverkskortet ditt hvis det er i bruk.
Jeg tror den beste løsningen for deg er å sjekke at du har alle driver oppdateringene, ikke engang tenk på overklokking, det vil uansett ikke hjelpe på problemet ditt når du har en såpass kraftig maskin.
Her er sjekklisten din, (og når du er ferdig med den er jeg sikker på at du merker forandring)
1.En gammal windows installasjon (gjelder 98, 2k og xp) kan kjøre maskinen din isenk uansett hvor rask den er. Reinstaler hvis det ikke blir for mye styr.
2. Vær sikker på at alle drivere er oppdatert.
3. Hvis du har antivirus lagt inn på maskinen kan dette gjøre at maskinen jobber litt i ny og ne, og gjør at spillet kan få en snag. Prøv å deaktiver denne mens du spiller.
4. Nyeste bios er også viktig!
5. Øke/eller fastsette størrelsen på pagefilen, hvis den begynner å forandre størrelsen på denne filen, noe som veldig lett kan skje når du spiller, vil du oppleve ett midlertidig senkning i ytelsen fordi maskina driver med andre ting.
6. Når du spiller er du interisert at maskina er opptatt med spillet ditt, ikke messenger og irc og icq og opera som ligger i bakgrunnen. Lukk alle programmer som du ikke trenger for å starte spillet. (hvis dette hjelper kan du bruke eliminerings prosessen og lukket ett og ett program for å se hvilket program som kanskje ødelegger for deg.
7. AGP aperturesize behøver du ikke bry deg så mye om egentlig, sett den på 128 du, så er du trygg i alle fall.reglen er vel 1/3 av totale minnet tror jeg.
Håper dette hjalp litt, folk sier jo så mye rart her at ting kan gå i surr.
Med vennlig hilsen
Steffeo!
